Geschrieben: 31.07.2014 - 15:15 |
sers gemenide
habe vor kurzen diese bild gesehen im netz
ich spiele mit dem gedanken mir auch sowas zu bauen
ob die anordnung der lampen genau so wird weiß ich noch nicht
statt gfk wollte ich ein blech anfertigen was dann sauber verschweißt wird
dann später die lampen einsetzen ob welche von hella oder doch von irgend ein anderen fahrzeug leigt dran
könnte ich als vorlage die original rückleuchten nehmen und einfach ein blech drüber legen als Form
würde dann 3 bleche anfertigen
was macht man zwischen den holraum ?
welche punkte muss ich für den tüv einhalten |
Geschrieben: 31.07.2014 - 16:16 |
Ich hab früher auch mal mit dem Gedanken gespielt und es aber dann gelassen, weil die Hella Module doch recht teuer sind. Du kannst auch einfach die Original Rückleuchte nehmen, dort die Löcher fräsen und die Module einsetzen. Die Rückleuchte wird dann mit dem Heck verspachtelt. So sparst du dir das schweissen. |
Geschrieben: 01.08.2014 - 08:43 |
Blech und Plaste... verspachteln?
Das hält doch nie.... |
Geschrieben: 01.08.2014 - 10:18 |
Das hält schon aber da brauch man
1. Gute Spachtel und nicht den Schrott ausm Baumarkt
2. Jemand der gut spachteln kann
3. Am besten eine Kammer zum einbrennen oder nen Strahler etc. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.08.2014 - 11:40 |
Moin!
Falls da mal was passieren soll: hab noch 2 Hella Rückfahrscheinwerfer (rund) rumliegen- Zustand nagelneu .
Was die Anordnung / Vorschriften anbelangt: schick mir per PN ne emailadresse, dann schick ich dir was dazu.
Grüße, T |
Geschrieben: 01.08.2014 - 14:46 |
spachtel nehme ich nur produkt vom meinem lackiere der arbeit damit und möchte bei der zukünftigen lackierung keine überaschung haben
ich müss noch mit meinem metall kumpel reden dem würde ich originale rückleuchten mit geben und der soll mir die von der rundung passend biegen
und zu schneiden
nur wenn ich mich für die blech version entscheiden soll
was mache ich als verstärken in den hohlraum ?
denn ich gehe mal davon aus das sich das blech irgendwann windet/verzieht und das möchte ich eigentlich nicht |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.08.2014 - 14:50 |
DEMON123 hat folgendes geschrieben: |
Wenn du auf der Rückseite des Bleches hier und da kleinere Blechstücke als Profil einsetzt, verzieht sich da nix .
edit: mail an dich ist raus! |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 01.08.2014 - 15:24 |
Musst ja kein 0,8er Blech nehmen, nimmste halt 1,5er oder 2mm dann verzieht sich da auch nix und es ist schön stabil |
_________________ Mfg Manuel
3. Manta B1 Berlinetta |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 01.08.2014 - 16:40 |
Yup, da rostet so schnell auch nix durch |
Geschrieben: 02.08.2014 - 19:45 |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 02.08.2014 - 21:49 |
...welche punkte muss ich für den tüv einhalten |
Du musst mindestens zwei Schlussleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte haben. Diese müssen bauartgenehmigt und für den jeweiligen Verwendungszweck gekennzeichnet sein. Wenn diese Bedingungen eingehalten sind, hast du keine Probleme. Wenn du fertige Leuchten von Hella kaufst, erfüllen die auch die Bedingungen.
Ach so: zwei rote nicht dreieckige Relflektoren musst du auch haben. |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 04.08.2014 - 23:51 |
Die Hella Idee ist gut, da alle Zulassungen vorhanden sind. Teuer sind die nicht umbedingt - fragt mal den google nach LKW oder Camper Spezialfirmen, die haben meist massig Preisnachlässe und wenn man nett frägt kann man da mal ein Schnäppchen schlagen. |
_________________ MfG
Wolle
WoMaDaLe
Calibra: 94er XEV erst XE jetzt 25XE
Zum Arbeiten: 2023 Octavia RS
Pampersbomber: Vectra C OPC
Einkaufswagen: Adam Open Air 1.4
Frauen Auto: Vectra A V6
Spaßmobil: Kadett E |
Geschrieben: 01.09.2014 - 13:38 |
@Opr:
jetzt mal ne Frage an den Profi...
Wie sieht das mit Rückleuchten von anderen Fahrzeugen aus, soll man ja ab und zu schon gesehen haben.
Kann man da machen was man will? Also z.B. auch die Streifen vom aktuellen 911er oder sowas? |
Geschrieben: 01.09.2014 - 14:28 |
die frage ist gut
habe das mit den hella leuchten schon verworfen
spiele mit dem gedanke rückleuchten vom audi einzubauen
mit diesen lightbar
diese streifen habe ich noch nirgends einzelt zu kaufen gesehen
falls jemand ne adresse zusowas hat bitte teilen |
Geschrieben: 01.09.2014 - 17:43 |
Also wenn ich das richtig im Kopf habe muss die Leuchte im ganzen verbaut sein. Ich kann also keine halbe Audi oder Porsche Leuchte nehmen. |
Wolle
WoMaDaLe
