Geschrieben: 07.12.2015 - 18:40 |
Nachdem wir uns nun entschlossen haben, die LE von Pearl auf 3 Liter umzubauen, und einen kompletten Motor samt Getriebe ergattern konnten, geben wir die Anbauteile des Blocks günstig ab
Es handelt sich um Anbauteile die beim Omega B passen Der Motor hat laut dem Verkäufer ca. 113tkm gelaufen. Das Getriebe ist ein 5-Gang Schaltgetriebe. Der Besitzer (ein älterer Herr) hat wohl alles immer in der Opel Werkstatt machen lassen.
Nun zu den wichtigen Dingen. Abzugeben sind:
- beide Abgaskrümmer, waren wohl bis zum Ausbau des Motors NICHT verzogen!
- beide Nockenwellendeckel (aus Kunststoff), sind bis zum zerlegen dicht gewesen, Kerzen standen nicht im Öl!
- 120 A Lichtmaschine
- Omega-Ansaugbrücke komplett
- Omega Ölwanne komplett
- Zweimassenschwungrad
- Satz Zündkabel (passen bis auf das Kabel vom 6. Zylinder aber auch beim Calibra)
- AGR-Ventil inkl. den Leitungen zum Krümmer
- 5-Gang Getriebe (müsste ein R25 sein )
aktuell hab ich keine Preisvorstellung, daher erstmal als Schlachtung anzubieten. Bei Interesse einfach eine PN an mich! Die Teile werden auch nach und nach bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen eingestellt.
