Gäste Online: 392
Insgesamt: 393 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - F28 klingt wie eine Strassenbahn
mbl240
Beitrag: 658722 Geschrieben: 31.08.2012 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mir ist gestern aufgefallen das mein Calle im 2-4 Gang klingt wie eine Strassenbahn, man kann es aber nur hören wenn das Radio aus ist. Ich kenne das Geräusch von den alten F10 Getrieben, dort war dann das Hauptkugellager hinüber was aber reparabel war.
Gibt es diesen Mangel auch bei den F28 ? Ich konnte hier über die SuFu nichts dergleichen finden.
Anm: so eine riesen Schei..., ich dachte eigentlich die Karre hält jetzt noch bis April und dann bekomme ich noch 2000€ für einen fertigen LET mit gut funktionierendem Antrieb aber nein, der will wohl früher in Rente.
mb
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 658727 Geschrieben: 31.08.2012 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Klar kann im F28 auch alles mögliche kaputt gehen und klar, kann es auch fiese Geräusche machen. Meins ist noch gut und schaltet auch gut, macht aber trotzdem rasselnde Geräusche.
Kommen deine Geräusche echt vom F28? Also wenn du beim Fahren / Rollen die Kupplung trittst, ist das Geräusch dann weg?
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
mbl240
Beitrag: 658732 Geschrieben: 31.08.2012 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe ich so noch nicht probiert; wenn ich Gas gebe fängt es bei ca. 2000Umin an; wenn ich vom Gas gehe ist Stille.
Im 5.& 6. Gang ist nichts zu hören.
mb
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 658742 Geschrieben: 31.08.2012 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meins rasselt zum Beispiel beim Gaswegnehmen. Ist aber nichts Schlimmes.
Bei deinem, versuch mal im 2. (wenig störende Fahrtwindgeräusche) locker beschleunigen, einsame Straße ohne Lärm (evtl. Fentser auf oder fenster zu, mal probieren) , und wenn das Geräusch kommt, dann Kupplung durchtreten. Wenn das Geräusch nicht verschwindet, ist es wohl was am Motor, wenn es verschwindet, ist es wohl was am F28 oder am VG.
Auch mal im Stand im Leerlauf den Motor ein bischen hochdrehen, wahrscheinlich kommt das Geräusch dann nicht. Wenn doch kommt es vom Motor.
Gruß Christian
Fleischwurst1
Beitrag: 658772 Geschrieben: 01.09.2012 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geräusche unter last sind häufig die lager
KFZ-Techniker-Meister
Silverspeed
Beitrag: 658774 Geschrieben: 01.09.2012 - 10:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mbl240
Beitrag: 658813 Geschrieben: 01.09.2012 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe bischen probiert, ich höhre es jetzt in allen Gängen, es ist nur unter Last gut hörbar, Schubbetrieb oder Kupplung lässt es verschwinden.
Im Stand und Leerlauf ist ein leichtes Rauschen zu hören, hatte er früher nicht.
Das VG habe ich meistens deaktiviert, deswegen schliesse ich es aus.
Richten werde ich das nicht mehr, der TÜV wird uns im April eh "scheiden". Schade das dadurch der Verkaufswert sinkt.
Als potentiellen Ersatz habe ich mir heute zwei Frontera B angeschaut; man oh man. Wenn ihr mal der Meinung seid, dass euer Calle viel Rost hat dann schaut euch mal einen Frontera an, dann seit ihr wieder glücklich.
mb
doJens
Auto: Opel Calibra C20LET PO Phase III, Corsa A C12NZ, Manta B Gsi 2,0E, Zafira Tourer 2,0 CDTI ecoflex
Beitrag: 708809 Geschrieben: 07.05.2014 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich klinke mich mal in dieses Thema ein, da mein Problem ähnlich "gelagert" biggrin.gif ist.
In letzter Zeit habe ich nämlich beim Beschleunigen Geräusche, die mMn aus Richtung des Getriebes kommen. Sie sind NUR beim Gas geben da, sonst gar nicht. Wenn ich vom Gas gehe, sind sie auch sofort weg, im Schub ist auch nichts zu hören. Es klingt irgendwie mahlend. Ich würde auch sagen, dass Leistung fehlt, wobei ich das nicht sicher sagen kann, da ich wenn das Geräusch kommt meist direkt vom Gas gehe.
Und: es ist auch nicht immer da! Meist beschleunigt er ganz normal, auch wenn ich mal ordentlich trete. Manchmal ist aber dieses Geräusch da.
So, Idee?
Seite generiert in 0.089 Sekunden
Wir hatten 412532458 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
