Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 428
Insgesamt: 434 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Boxen anschließen, Hilfe
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Gfoni
Auto: Opel Caibra c20Let
Beitrag: 18585 Geschrieben: 03.01.2004 - 15:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute.Ich habe 2 Doorboards für den Calibra. Da Passen pro Seite 5x16,5 cm Lautsprecher und 1 Hochtöner rein.Nun will ich 4 Kickbässe(4x200 W RMS) und 1 Mitteltöner pro Seite anschließen.Ich möchte für jedes Doorboard eine Endstufe nehmen.So nun meine Frage.Kennt jemand eine Endstufe die 4x 200 W RMS und 4x350 W Max. Leistung hat. Oder was passiert, wenn ich 2 Boxen Parallel schalte, das währen dann doch für 2 Boxen dann 2Ohm. Habe ich dann dadurch Leistungsverlust????Bitte helft mir.Danke im Voraus.
Mfg Martin
Findi2003
Beitrag: 18588 Geschrieben: 03.01.2004 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
an der leistung nie sparen von endstu.-würde sie nicht paralell schalten da jeder teller ander läuft die schwingen nie syncron.
Gfoni
Beitrag: 18591 Geschrieben: 03.01.2004 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Danke.Kennt jetzt noch jemand eine Endstufe, die Soviel Leistung hat???
Mfg Martin
Gfoni
Beitrag: 18595 Geschrieben: 03.01.2004 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Ich habe jetzt die Auswahl von 2 verschiedenen Endstufen.
Die Pyle PLA4380 mit 4x250 Watt RMS (brauche ich insgesamt 2 Endstufen) oder
Crunch V-Drive V-2800 mit 2x350 Watt RMS (Brauche ich dann 4 Endstufen).
Welche ist eurer meinung nach die Bessere??
Mfg Martin
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 18602 Geschrieben: 03.01.2004 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Also ich würde sage Crunch! Aber die Watt zahlen sind nicht alles an einer endstufe. Um die volle Leistung von Lautsprechern ausnutzen zu können, muss die Endstufe die entsprechende "db werte" haben und die passenden "hz werte". Erst dann hast du die richtige Power die aus den Kickbässen rauskommen sollen. Und da es kickbässe sind würde ich eher die Crunch sagen, denn die Pyle ist er was für Subwoofer also Brummbässe. Und was ausschlag gebend ist, wie du es schon erkannt hast ist die "RMS-Leistung"
Schau doch mal bei www.bigdogaudio.de , die haben bestimmt das richtige für dich
blue2881
Beitrag: 18611 Geschrieben: 03.01.2004 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ohne einige weitere Angaben wird dir niemand die gewünschten Angaben machen können. Nicht alle Speaker harmonieren mit allen Endstufen gleich. Es kommt ganz daruaf an was du ausgeben willst.
Als Endstufe in diesem Leisungsbereich kann ich dir entweder RF Power 851S oder RF Power 550S empfehlen. http://www.rockfordfosgate.com/amplifiers/
Soviel zu deiner Frage! Alternativ würde ich folgendes sagen:
Als Frontsystem Phase Linear PC 165.20, dieses spielt knackig auf und hat einen klasse Wirkungsgrad.
Oder aber das MB Quart QM 215.03
Dazu dann eine Helix HXA 400
Bleibt alles im Überschaubaren preislichen Ramen und spielt klasse auf!
Wenn du Rockford Endstufen benutzen willst, dann musst du pro Frontsystem minedestens 400€ auf den Tisch gelegen und hasst dazu noch keinen separaten Kicker!
Rockfords best fuck the rest!
Gfoni
Beitrag: 18613 Geschrieben: 03.01.2004 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Das Frontsystem habe ich schon. Die RF 851s habe ich auch schon im Auge, aber ist leider nur ein 2 Channel Verstärker.Die kostet um die 250 Euro, davon bräuchte ich 4 Stück.Aber ich denke de werde ich nehmen.Danke
Mfg Martin
Wir hatten 412839564 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
