Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 407
Insgesamt: 412 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali läuft wie`n Trecker
captain_norton
Beitrag: 7711 Geschrieben: 23.04.2003 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe folgendes Prob : Wenn unser Wagen kalt ist und ich ihn starte schmeißt er mir ne große Spritwolke hinten raus und hört sich so an als würd er nur auf drei Pötten laufen. Sobald er warm ist nicht mehr, dann geht er mir jedoch sowohl im Stand als auch wenn ich die Kupplung trete des öfteren aus. Mal hat er im Leerlauf Drehzahlen um die 1500 und mal hält er sie auf 850. Wenn man dann beschleunigen möchte fängt er tierisch an zu stottern und zu husten.Das aber auch nur Zeitweise, und sobald er über die 3000 kommt ist er relativ ruhig. Laut Fahlercodeauslesung gibt er mir nur die 31 raus ( Induktiver Impusgeber - kein Drehzahlsignal ) müsste aber daran liegen das mur die Zündung an ist ohne das der Motor läuft......... motz.gif motz.gif
Beitrag: 7712 Geschrieben: 23.04.2003 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündkerzen haben sich rausgedreht oder sind tot vermute ich ganz stark, dann tritt genau das nämlich auf!
captain_norton
Beitrag: 7713 Geschrieben: 23.04.2003 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich auch scho dran gedacht, nur die Kerzen sind eine Woche alt, habe grad auch mal nachgeschaut, sind nicht lose. evtl. falscher Wärmewertoder Verteiler??
Beitrag: 7715 Geschrieben: 23.04.2003 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tcho dann is evtl. deine Lambdasonde defekt. Mess mal die Werte oder lass sie mal messen!
greycali
Beitrag: 7718 Geschrieben: 23.04.2003 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
captain_norton
Beitrag: 7724 Geschrieben: 23.04.2003 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In den Tank?wiejetzt1.gif??
Beitrag: 7726 Geschrieben: 23.04.2003 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greycali hat folgendes geschrieben:
captain_norton
Beitrag: 7741 Geschrieben: 23.04.2003 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab noch nen 2. Fächerkrümmer da incl. Lambdasonde, Dichtungen und Brennring. Sollte man das dann komplett ersetzen oder nur die Sonde??? Und wie kann ich die selber durchmessen ??
Beitrag: 7752 Geschrieben: 23.04.2003 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Selber durchmessen? Naja ich habs noch nie gemacht aber gehört dass es Sollwiderstände usw gibt. Ich würd das ne Werkstatt auslesen lassen.
Row1976
Beitrag: 7755 Geschrieben: 23.04.2003 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannst auch die lambda sonde vom stecker trennen, dann hat er nur keine regelung und frisst mehr sprit!
wenns weiter hin ist solltest du den fehler woanders suchen! durchmessen ist nicht schwer! in den handels üblichen Büchern: JETZT HELFE ICH MIR SELBER! stehen eigentlich alle werte und vorgehensweisen drin um die meisten fehler zu beheben! Opels Werkstätten können auch tage lang suchen wenn ein kabel anstatt 12volt nur 6 durchlässt! respekt.gif
captain_norton
Beitrag: 7796 Geschrieben: 24.04.2003 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, habe nun mal eine neue Lambda Sonde und andere Kerzen reingebaut. Is aber noch genau das gleiche Problem wie am Anfang auch motz.gif motz.gif motz.gif heul.gif heul.gif motz.gif motz.gif motz.gif
WOran könnt es noch liegen ? Die freundlichen sagten mir was von kompletter Motordiagnose und Fehler auslesen, Zeitansatz ca. 2 Stunden Kostenpunkt ca. 150,- Euro. Und da is noch kein Material und keine Reparatur drin. heul.gif heul.gif
Bin für jeden weiteren Tipp ( ausser das mit dem Öl laecheln.gif ) dankbar.
Beitrag: 7804 Geschrieben: 24.04.2003 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sieht arg nach was Thermisches aus weil wenn Motor warm dann rennt er ja. Also ich vermute noch Zündanlage wie Verteiler halt. crash.gif
captain_norton
Beitrag: 7805 Geschrieben: 24.04.2003 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rennen is übertrieben, im gewissen drehzahlbereich ( 2500 - ca. 4000 ) läuft er recht ruhig, drüber ruckelt er ohne ende und wenn ich im mittleren drehzahlbereich beschleunige oder gas weg nehme auch. nur war es anfangs selten der fall und mittlerweile wird es immer schlimmer
captain_norton
Beitrag: 7856 Geschrieben: 26.04.2003 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif Fehler gefunden laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif
Der Entlüftungsschlauch ( wenn es einer ist ) am Ventildeckel war unterhalb der Schlauchschelle direkt am Ventildeckel eingerissen.
Schlauch gekürzt, neu befestigt.
Jetzt läuft er wieder wie ein Uhrwerk laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif respekt.gif
Seite generiert in 0.144 Sekunden
Wir hatten 412482954 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
