Gäste Online: 615
Insgesamt: 618 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - rem Leitung keine Anschluss möglich
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
bigcali
Auto: opel calibra c20xe
Beitrag: 701111 Geschrieben: 15.12.2013 - 02:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es is ein pioneer deh-1600ub hab dort an dem Adapter kabel was auf dem ISO der blaue is eine Unterteilung drin kann es sein das ich die verbinden muss @hertie2201. is das erste mal das ich Probleme mit radio Einbau hab sorry
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 701122 Geschrieben: 15.12.2013 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, sind der braune stecker und der schwarze von deinem Radio, das du jetzt einbauen möchtest oder waren die schon im Auto?
schon vorher drin -> schau bei DEINEM Radio nach den steckern (die eigentlich beim Radio mal dabei waren) nach der kabelbelegung. einfach die beiden schwarzen stecker vergleichen ob die selben farben an der selben stelle gepinnt sind.
kabelstecker vom eigenen Radio -> remote Leitung vom "el. Antenne" bzw "power Antenne" kabel am remote eingang von der Endstufe verbinden und glücklich sein
bigcali
Beitrag: 701123 Geschrieben: 15.12.2013 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die beiden steckt sind die vom Auto die in den ISO vom Radio gesteckt werden
bigfoot
Beitrag: 701130 Geschrieben: 15.12.2013 - 13:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du nicht einen im freundes kreis der sich mit elektrik auskennt bzw löten kann? wer schaltplan lesen kann und sich etwas mit elektrik auskennt der sollte es so in betrieb nehmen können
Wolle
Beitrag: 707620 Geschrieben: 13.04.2014 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Kabel wirr warr sieht echt heftig aus. Du kannst die Remote Leitung aber auch Strom vom Zigarettenanzünder nehmen, der läuft auch über Zündung, nur mal so als zwischen Lösung.
Wolle
WoMaDaLe
Calibra: 94er XEV erst XE jetzt 25XE
Zum Arbeiten: 2023 Octavia RS
Pampersbomber: Vectra C OPC
Einkaufswagen: Adam Open Air 1.4
Frauen Auto: Vectra A V6
Spaßmobil: Kadett E
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 708480 Geschrieben: 01.05.2014 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bigcali hat folgendes geschrieben:
Ja danke das weis ich auch nur hilft mir das jetzt gerade nicht weiter wo ich mein rem vom Verstärker anschließen soll bzw muss und kann.
Remote im Ernstfall an Zündungsplus mit nen Stromdieb, manche Radios geben auf Antenne nur Spannung wenn auch Radio an ist.
Bei nen Originalen Radio muss Remote ja auch von Zündungsplus abgenommen werden, sowie Chinch mit nen Adapter von den Lautsprecherkabeln.
Seite generiert in 0.856 Sekunden
Wir hatten 418996908 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
