Auto: Calibra 8V C20NE
Geschrieben: 15.04.2003 - 14:27 |
servus leute, ich hab da ein großes prob.
meine ABS lampe leuchtet im Cockpit auf. was kann ich da tun das das ABS widda funktioniert? danke für eure antworten.
mfg leon |
_________________ Wer früher stirbt is länger tod !!!
Wer später bremst fährt länger schnell !!
Wer früher bremst wird länger gesehen!!!!!
Und net vergesse!! IMMA EINE HAND AN DER KERZ |
Auto: Audi A3 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.04.2003 - 14:51 |
Da musst du ne Fehlerauslese in der Werkstatt machen, um zu wissen, was defekt ist! |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 07.05.2003 - 15:16 |
ja aber fehlerauslese is bei dem mod. 92 leider nicht drin. wo genau sitzt den die sensorik für das ABS (wenn man den reifen runter hat was muss ich denn dann machen?
thanks for your comments |
Geschrieben: 07.05.2003 - 16:20 |
Das kann doch gar net sein, dass da keine Fehlerauslese möglich ist. Wie willste denn sonst den Fehler finden? Die ABS-Einheit sitzt im Motorraum neben Spritzwasser. Steht auch ABS drauf. Die Sensoren und der Kranz befinden sich hinter der Bremsscheibe. Kommst aber einfacher, wenn du ihn auf ner Bühne hochnimmst. dann siehste alles! |
Geschrieben: 08.05.2003 - 13:12 |
ahsoo danke , ich war bei ner opel werkstatt und der hat gelabert das es da nix gibt in punkto fehlerauslese. der müsste alle kränze und kabel durchprüfen und das dauert, und was dauert kostet schlieslich auch
also do it by yourself *gg* |
Geschrieben: 08.05.2003 - 14:08 |
Ich wünsch dir viel Glück. Kannst dich ja noch mal melden, wenn du weißt, was es war! |
Geschrieben: 08.05.2003 - 22:31 |
es sind 100% die ABS-SENSOREN zu 85% sind sie vorne defekt,aber musst du vorher den FC-auslesen lassen,ein sensor kostet ca.41euro hbe das gleiche problem,oder versuchen die sensoren mal zureinigen. |
Geschrieben: 09.05.2003 - 13:55 |
Meine ABS Lampe in meinem alten Calibra leuchtet auch ab und zu auf. Dann mach ich kurz den Motor aus, dann ist es wieder weg und alles funzt! |
Geschrieben: 09.05.2003 - 14:52 |
Da gitb es keine FA naja werd mal nach den sensoren gucken aber danke jetzt fang ich am besten vorne an nachzuschauen. bei mir is des so, steh ich auf der bremse bevor ich den motor und die zündung anmache, ist se aus bis ich von der bremse runtergehe. dann leuchtet se auf und geht auch nimma aus, egal was man(n) macht |
