Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 28.03.2020 - 22:40 |
Moin!
Hab seit kurzem neue Instrumente gegen die serienmäßigen Zusatzinstrumente getauscht. Sind ebenfalls von VDO (Single Viu - Serie, Öltemperatur und Öldruck). Optisch gefallen sie mir super allerdings missfällt mir die starke Dämpfung der Öldruckanzeige.
Hat einer ne Idee, wie sich das evtl. ändern ließe?
Grüße, T |
Geschrieben: 28.03.2020 - 23:09 |
Was meinst du mit Dämpfung? Die Zeigergeschwindigkeit? |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 28.03.2020 - 23:59 |
Korrekt. Ist mir viel zu träge im Vergleich zur alten Anzeige. Soll bei den neuen normal sein, schön isses nicht. |
Geschrieben: 29.03.2020 - 00:07 |
Da wirsd nix machen können....
Aber ist doch beim Öldruck egal
Der bleibt ja konstant |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 29.03.2020 - 01:15 |
Daniel 0081 hat folgendes geschrieben: |
Aber ist doch beim Öldruck egal |
Find ich nicht. Ich mags gern annähernd in "Echtzeit" und nicht verlangsamt. Ehrlich gesagt find ichs schade, dass eine Anzeige neuerer Generation eines Qualitätsherstellers derart träge ist. Es gibt im Netz einige user, die das unschön finden.
Bei konstanter Drehzahl, ja. |
Geschrieben: 29.03.2020 - 02:43 |
AFAIK ist das ein Bimetall-System (ähnlich wie die Tankanzeige). Da dürfte man ohne den Antrieb zu tauschen nicht viel machen können.... |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 03.04.2020 - 17:51 |
Es gibt Neuigkeiten, ich zitiere mal aus der Antwort des freundlichen Kundendienstes:
VDO hat folgendes geschrieben: |
Die Trägheit der Anzeige wird durch einen PT1-Filter erzeugt. Der Dämpfungswert ist im EEPROM des Gerätes abgelegt und kann verändert werden. |
Dazu brauchts allerdings spezielles Equipment. Der Kundendienst ist aber gern bereit, nach Zusendung des Instrumentes die Anzeige etwas agiler einzustellen .
Grüße, T |
CalibraBJ92LET (04.04.20) dankte tburnz für diesen Beitrag!
