Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 293
Insgesamt: 297 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fußraum-Resto ála Generation_V6
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
Beitrag: 669479 Geschrieben: 19.12.2012 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keke0073 hat folgendes geschrieben:
mal dumm gefragt :
hast du bei der Tür das Blech rausgetrennt wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
Jop,
Einzige was noch drin ist, ist diese Strebe da. Wird die Makrolon Geschichte gescheit geführt.
Beifahrertür ist eine von nem 89er oder 90er Calibra, ohne Aufprallschutz.
Noch leichter izzy.gif ... Sobald ich den Käfig erweitert habe mit doppelten Aufprallschutz mit Knotenblech, werd ich auf GFK oder CFK Türen umsteigen kaffeetrinker.gif
TheKomische
Silverspeed
Beitrag: 669487 Geschrieben: 19.12.2012 - 07:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Dichtmasse muss man hinten mit sehr viel Mühe rausmachen,wenn man aber Rost sucht,ist das genau die Stelle die am meisten Rost beherrbergt!
Selbst wenn man da nirgends Rost sieht,dieser bildet sich einfach zwischen diesen beiden Blechen!
Wenn du alles so Gründlich machst,dann würde ich mir die Arbeit machen,bzw mach unten die nahtstelle bei der Gurtaufnahme auf und oben in Höhe vom Stossdämpfer,wenn da nirgends Rost ist,dann lass es so.
Die Probleme kommen halt über die Jahre hinweg,ein für mich ausschlagebendes Problem:
Es Regnet,die Leute machen die Heckklappe sofort komplett auf,Wasser läufte genau auf die Seiten im Kofferraum zum teil rein,aufgrund des Dichtmittels kommt das Wasser nicht weg....
Das ist aber nur eine der Vermutung meinerseits und ich habe ne menge Calis an dieser Stelle geöffnet.
Ansonsten ist das eine super sache die du machst,auch wenn ich den "Sinn" nicht so 100% verstehe zwinkern.gif
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 669503 Geschrieben: 19.12.2012 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du mich damit angesprochen hast. laecheln.gif
Silverspeed hat folgendes geschrieben:
Okay, mit was entferne ich die am besten? Selbst mit dem Winkelschaber von Hazet wehrt die sich wehement...
Ich guck bissl nach Rost. Und wenn keiner da ist, freu ich mich. Und wenn welcher da ist freu ich mich auch, denn dann kann ich was dagegen tun. Außerdem lerne ich dabei meinen Cali und seinen Aufbau noch besser kennen, lerne handwerklich bissl was dazu und habe hoffentlich am Schluss ein ruiges gewissen, dass bestmögliche (für diesen Bereich) getan zu haben, um meinen Cali noch lange zu erhalten. laecheln.gif
TheKomische
Beitrag: 669505 Geschrieben: 19.12.2012 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sers,
klebste eigentlich wieder Bitume drauf?
Grad ohne wird das an manchen Stellen recht schnell warm, bzw. heiß.
Und Geräuschmäßig fast schon eine Zumutung. Bei mir hört man jedes Steinchen was gegen den Unterboden fliegt.
Geh davon aus, das du deinen Calibra nicht als reines Spaßgerät nutzen willst.
TheKomische
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 669506 Geschrieben: 19.12.2012 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Micha:
generation_v6 hat folgendes geschrieben:
(...) Abschließend werden aus dem Car/Hifi Bereich bekannte Alubutylmatten verlegt. Dann wieder die Schaumstoffmatten drüber, Teppich drauf, fertig. Also nix mit Gewichtsersparnis, vielmehr mit Restauration und Perfektion des Komforts... ^^ (...)
BlackLight
Beitrag: 669511 Geschrieben: 19.12.2012 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hendrik du fasst es kurz und knapp zusammen.klasse aussage!
Needles
Beitrag: 669525 Geschrieben: 19.12.2012 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum hab ich keine bitumenmatte im kofferraum? hatte nur eine unterm reserverad, die natürlich wegging biggrin.gif
Matze_1990
Beitrag: 669956 Geschrieben: 23.12.2012 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt so Filzmatten die man reinlegen kann, die dämmen auch und man kann sie einfach wieder rausnehmen wenn man was nachschauen will zwinkern.gif
TheKomische
Beitrag: 669957 Geschrieben: 23.12.2012 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das glaub Bj abhängig.
Kollege hatte einen 91er und auch keine.
TheKomische
Needles
Beitrag: 669965 Geschrieben: 23.12.2012 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
brauche auch keine matten, will ja nen bisschen was hören von der strasse...solange es nich so schlimm is wie die probefahrt ohne hintere seitenverkleidung biggrin.gif
alles schick novaschwarz bei mir im kofferraum und auch keine dichtmasse die wegplatzen könnte biggrin.gif
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 670365 Geschrieben: 27.12.2012 - 22:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist natürlich wieder verdammt ärgerlich, dass die Seite bilderupload offensichtlich nicht mehr existiert... traurig.gif
Ich kümmer mich bei Gelegenheit drum, dass man auch wieder Bilder sieht... ^^
Silverspeed
Beitrag: 670367 Geschrieben: 27.12.2012 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe das in der Regel mit viel werkzeug gemacht,zum Öffnen sollte dir Cuttermesser und nen Schraubenzieher reichen,wenn du dann nen kleines loch,angefangen in der Ecke,kannst das mit Schraubenzieher und Finger stück für stück abziehen.
Ist eine sehr sehr Mühevolle Arbeit,doch am Ende hast was davon!Wichtig wäre es nur an den Entsprechenden Stellen reinzuschauen!
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 670370 Geschrieben: 27.12.2012 - 23:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Matten hab ich jetzt ale raus (könnte man gut sehen, wenn die Bilder in meinem ersten Post funzen würden... ^^).
Hier sieht mans aber derweil auch: KLICK MICH!
TheKomische
Beitrag: 670392 Geschrieben: 28.12.2012 - 03:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ohne Heißluftfön?
@generation_v6:
Uppse doch auf fratzenbuch oder bei http://www.bilder-hochladen.net/.
TheKomische
generation_v6
Danke-Klicks: 96
Beitrag: 671113 Geschrieben: 04.01.2013 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, nu sieht man die Fotos, welche per Bilder upload hochgeladen worden nicht mehr und editieren kann ich den Post auch nicht mehr...
Hier nochmal die Fotos
Auseinanderrupfen:
image image image image
Zustand Blech anschauen:
Raus mit den Matten / der Winkelschaber von Hazet:
image image image
Rost angucken:
Teerreste entfernen:
image image image image image image image
Rost schleifen und Pelox drauf:
to be continued......
Wir hatten 414554674 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
