Auto: Opel Calibra V6 Young X30XE + F28
Geschrieben: 11.03.2005 - 17:19 |
Mein tacho spinnt total mal zeigt er die Geschwindigkeit viel zu schnel an mal viel zu langsam oder die Nadel springt hin und her, oder er geht gar nett und die nadel liegt bei 20kmh. Und der gesamtkilometerzähler bleibt dann auch stehen. Woran kann das liegen, was kann man da machen neue tacho welle z.B?
(X20XEV) |
Auto: Opel Calibra DTM Edition Targa V6/Calibra Keke Edit C25xe/C30xe
Geschrieben: 11.03.2005 - 18:09 |
riecht nach einer neuen tacho-pese......könnte aber auch der geber sein das der einen Schuss weg hat.
Vorschlag: anderen Tacho für ein paar Eus vom Schrotplatz oder Ebay holen und damit testen-wenns nicht funzt liegts automatisch am Geber |
Geschrieben: 11.03.2005 - 18:20 |
Hab auch n Problem mit meinem tacho und zwar hängt er bei 130 und geht nicht mehr höher.. woran könnts liegen? Manchmal geht er aber auch weiter.. weis auch ned was das is.. |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 11.03.2005 - 20:22 |
Microhorst hat folgendes geschrieben: |
(X20XEV) |
Hattest du vor kurzem den Tacho raus? Oder hattest du die Welle am Getriebe raus? Könnte sein, dass die nicht richtig drin sitzt.
Ra hat folgendes geschrieben: |
Ist die Tachoscheibe in Ordnung? Bei mir bleibt die Tanknadel ab und zu hängen, weil die Scheibe eingerissen und wellig ist.
Gruß Patrick |
Auto: Calibra V6 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.03.2005 - 20:35 |
Hatte das Problem auch. Die Geschwindigkeit hat er nur manchmal angezeigt, die Kilometer hat er auch nur dann gezählt, wenn der Tacho ging.
Bei mir hings irgendwie mit dem ABS zusammen (Wackelkontakt im Kabel glaub ich), das war permanent aus. Als der erste Schnee fiel, hab ich dann mein ABS in Ordnung bringen lassen, und seitdem geht der Tacho wieder. |
Geschrieben: 11.03.2005 - 20:37 |
hmm ja die scheibe.. weis ned genau ob die gerissen is wirklich aber oben blättert das irgendwie ab schon um den geschwindigkeitszähler.. das könnt scho das problem sein dass das dann da hängt.. muss ich mal die tachoscheiben wechseln.. danke für den tipp! |
Danke-Klicks: 104
Geschrieben: 11.03.2005 - 20:40 |
alexnue hat folgendes geschrieben: |
Du hast aber laut Profil auch ´nen V6. Der hat ´nen elektronischen Tacho. Der bekommt sein Signal vom ABS und nicht über ´ne Tachowelle.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 11.03.2005 - 20:52 |
@oprcali: Axo, hab nicht auf die Motorisierung geachtet, sorry |
Auto: Opel Calibra/Vectra/Corsa C20NE
Geschrieben: 15.03.2005 - 22:46 |
ist ja komisch, ich dachte, ich wäre der einzige mit so einem komischen problem
bei mir springt die tachonadel (geschwindigkeit) zwischen 130 km/h und 180 km/h um bis zu 20 km/h. ab und zu geht sie wieder normal. aber bei konstanter fahrt kommt es halt zu diesen sprüngen. ich will den tacho morgen eh ausbauen. hoffe nur jemand von euch hat nen tip, was das sein kann. (alle anderen anzeigen funktionieren normal)
opelics |
Geschrieben: 15.03.2005 - 22:55 |
(X20XEV) |
Ich hatte das Problem auch, mal ging er oder er hat gezappelt und dann ging er garnicht mehr. Die Tachowelle war gebrochen, gewechselt und seitdem habe ich keine Probleme mehr.
MFG, Rico |
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 02.04.2005 - 15:50 |
hab auch so ne art problem bei mir geht wenn ich den motor starte und losfahre der km/h zeiger auch nicht los (manchmal schon aber wird jetz immer öfters das er net hoch geht) und da geb ich nen kleinen klaps mit dem zeigefinger auf die plexiglasscheibe und dann gehts wieder?? was ist das?
ach ja ob der km stand da auch nicht mitzählt weis ich nicht hab ich nicht drauf geachtet
hoffe einer weis die antwort |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 02.04.2005 - 16:01 |
also dieses springen der tachonadel ist ein typisches anzeichen für eine defelkte tachowelle, bin mal einen astra gefahren wo das auch ständig war laut tacho einen beschleunigung von 0 auf 120 in weniger als ein augenzwinkern.
aufjedemfall ist es die tachowelle. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
