Mitglieder Online: 7
Gäste Online: 181
Insgesamt: 188 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - check control bei 8v nachrüsten ?
kanm0
Beitrag: 91264 Geschrieben: 22.04.2005 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keiner eine Idee? wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif heul.gif heul.gif
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
Cali-Power
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 91442 Geschrieben: 24.04.2005 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also da kann ich dich beruhigen,ws handelt sich da tatsächlich um die Leitung die für eine 3te Bremsleuchte im Heckflügel oder dergleichen vorgesehen ist.
Wenn du da nichts hast sollte die Leitung bei dir eigentlich fehlen nd nur theoretisch im Stromlaufplan eingezeichnet sein.
Kannst also im normalfall ignorieren.
Greetz Cali-Power
Cali-Power
Beitrag: 91444 Geschrieben: 24.04.2005 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry hab vorher noch was vergessen,meiner war auch original ein 8V mit CC und da ist die Leitung für die 3tr Bremsleuchte definitiv nicht vorhanden.
Ist also nur eine eventualität die so vorkommen kann und daher im Stromlaufplan eingezeichnet ist.
Greetz Cali-Power
kanm0
Beitrag: 91464 Geschrieben: 24.04.2005 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok danke für deine Hilfe respekt.gif , werd ich beim Nachrüsten einfach ignorieren.
!!Calibra forever!!
kanm0
Beitrag: 94219 Geschrieben: 05.05.2005 - 23:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin grad voll beim Nachrüsten des CC. Es funzt auch schon einiges.
Ich wollte euch 2 Stecker zeigen, die gefunden habe, weiß aber nicht wie man ein Bild in einen Beitreg reinbekommt. Kann mir das mal jemand bitte sagen?
Weil ich grad alle zerlegt habe und ich die passenden Kabel gefunden habe will ich auch gleich die Sitzheizung nachrüsten. Ich hab schon gelesen, dass die Stecker für die irgendwo unterm Teppich liegen. Kann das irgendwer mal präzisieren? Muss ich zum Suchen die Sitze ausbauen? Und wie krieg ich die Heizungsmatten in die Sitze oder muss ich die ganzen Sitze austaschen.
Ich weis is ein bissl viel auf einmal. Ich hoffe irgendwer kann mir helfen.
!!Calibra forever!!
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 94403 Geschrieben: 06.05.2005 - 16:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dazu muss das Bild schon auf einem Webspace liegen. Dann kannst du es mit [img]http://URL_des_Bildes[/img] in dein Posting einfügen.
Gruß Patrick
Mauritzius
Auto: Opel Calibra; Vectra B Kombi 2.0 16V, 2,5 V6
Beitrag: 94406 Geschrieben: 06.05.2005 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Steuergerät sitzt genau hinter meinem Tacho oben auf der Lenksäule! Habe nen schwarzen Stecker!
Empfehle dir Vielleicht lieber Zusatzarmaturen nachzurüsten da gibt es alles wichtige was du brauchst! Das deine Bremsen runter sind solltest du a so hören!
MFG Mauri!
kanm0
Beitrag: 94468 Geschrieben: 06.05.2005 - 19:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab leider keinen Webspace. Naja kann mir irgendwer bei meinen anderen Fragen helfen?
!!Calibra forever!!
kanm0
Beitrag: 94586 Geschrieben: 07.05.2005 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keiner eine Idee? Auch nicht wie ich die Sitzheizungsmatten in die Sitze krieg oder wo die Stecker ungefähr liegen?
!!Calibra forever!!
kanm0
Beitrag: 101748 Geschrieben: 02.06.2005 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So es ist geschafft. Das CC ist drin und funzt. Der Aufwand hielt sich in Grenzen.
Hab mir nur versehentlich ein paar Sicherungen geschossen.
Falls es irgendwen interessiert kann ich ihm eine Anleitung schreiben.
Markus
!!Calibra forever!!
Kessy
Danke-Klicks: 55
Auto: Calibra Young XEV
Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 2)
Beitrag: 101752 Geschrieben: 02.06.2005 - 14:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja gerne !
Mach nee Anleitung und Poste Hier
Ich versteh nicht warum man bei meinem Cali kein CC mit ins Packet genommen hat ?
Neupreis damals lag bei 54.000 DM ,ich meine wenn man schon soviel Geld ausgibt
Stockcarracer78
Auto: Opel Calibra Cliff C20LET
Beitrag: 101772 Geschrieben: 02.06.2005 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi also die stecker für sitztheizung liegen direkt unterm sitz. Hab gestern mein innenraumkabelbaum gewechselt... also du musst die sitze ausbauen und den vorderen teppich anheben möglicherweise noch die schwellerverkleidung innen. Musst denn bei dem innenraumkabelbaum kucken liegt ungefär inner mitte wo der sitz ist. Und rechte seite genauso... also ganz leicht zu finden.
Marco
kanm0
Beitrag: 101845 Geschrieben: 02.06.2005 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab neue Kabel ziehen müssen. Die Anleitung werd ich mal am Wochenende zusammenschreiben.
!!Calibra forever!!
Burner8510
Auto: Vauxhall Calibra V6 X25XE
Beitrag: 201011 Geschrieben: 25.08.2006 - 04:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich kramm mal den alten thread wieder raus.
Ist was aus der anleitung geworden oder hat sich das verlaufen?
Will auch CC nachrüsten und hab gesehen das die kabel für die geber bei mir im motorraum auch schon alle da sins und halt rumhängen unbenutzt nur überm handschuhfach hab ich bis jetzt keine stecker gefunden. Isn 91er NE
Is der Stecker vielleicht irgendwo versteckt weil ich hab eigentlich einen recht grossen kabelbaum da ich DWA Sitheizung Fensterheber Zentral vom werk aus hatte und mal gelesen hab wen man DWA hat liegt auch der CC baum schon
Tante Bernd
Auto: Opel Calibra 20NE
Beitrag: 769109 Geschrieben: 04.06.2024 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 480386654 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
