Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 01.08.2012 - 11:19 |
Moin, ich habe über die Suche und über Google zwar ein bisschen was dazu gefunden. Aber weiter geholfen hat mir da nichts.
Ich habe einen Digitaltacho aus dem Senator in Aussicht und frage mich ob man den in den Calibra kriegt. Dass der um einiges größer ist als die Calibra-Einfassung ist mir klar, das kriege ich schon hin. Fragen habe ich zur Funktion.
Zum einen ist an einigen Stellen im Netz die Rede davon, dass der vom 6-Zylinder nicht mit Daten des 4-Zylinders klar käme. Des Weiteren werden auch Probleme mit der korrekten Geschwindigkeitsanzeige und das Nicht funktionieren des Drehzahlmessers erwähnt...kennt sich hier jemand aus?
Den Kadett-LCD hab ich schon mal in den F-Astra gebaut - also sollte das mit dem Senator-LCD doch auch im Calibra gehen, oder? |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 01.08.2012 - 12:43 |
hi!
schau mal im DIY-bereich nach der einbauanleitung für den vectra-lcd. dort findest du alles, was du an info benötigst. der einzige unterschied zum senatortacho besteht prinzipiell im drehzahlsignal (vectra 4 zylinder, senator 6). hierfür muss meines wissens nach nur ein programmspeicher auf der rückseite des tachos getauscht werden. evtl. gibt es noch unterschiede in der tankanzeige... da sollte dir aber der user jojo82 weiterhelfen können.
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 01.08.2012 - 13:23 |
Vielen Dank für den Tipp!
Allerdings finde ich da nur 'ne Einbauanleitung für den Kadett-Digi. Und der Download der Datei klappt auch nicht^^ |
Geschrieben: 01.08.2012 - 16:14 |
Das ist nur bedingt richtig, ich habe den Umbau nämlich schon vor Wochen mal angefangen...(noch nicht fertig, da mein Cali nicht hier ist) der Platz ist verflucht ENG! Der Tacho vom Vectra ist nicht der gleiche wie der vom Senator... optisch auf den ersten Blick ja, aber bei genauer Betrachtung gibt es definitiv andere Anordnungen der Anzeigen.
Wie gesagt, der Senator ist von den Anzeigen weiter auseinander als die vom Vectra. Machbar ist es aber dennoch, habe es schon einmal in einem Astra F gesehen der den vom Senator umgebaut drin hat, aber auch dieser erwähnte schon, dass der Platz verdammt eng ist.
Ich habe auch die LCDs vom Kadett umgebaut und ist definitiv einfacher! (hätte ich sogar noch einen fertigen liegen! falls Interesse daran besteht) ich habe mich für den Senator entschieden, eben wegen 6 Zyl., da ich den 3L drin habe und weil ihn kaum einer drin hat... habe ihn aber noch nicht fertig umgebaut und kann leider noch kein Ergebnis zeigen. |
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Geschrieben: 01.08.2012 - 17:49 |
Moin @ all,
es gibt 2 verschiedene LCD Tachos aus dem Senator : bis Bj. mit einer Navi Anzeige von der Firma Becker die leider nie in Serie gegangen ist und einmal ab Bj, optik wie Vectra A 2000 LCD.
Der Omega A 2,0 und 2,4 Lieter gab es auch auf Sonderwunsch mit LCD Tacho.
Ob der Programmspeicher vom Vectra A LCD Tacho im Omega A / Senator B LCD Tacho passt, weiß ich leider nicht . Du brauchst am Getriebe auf jeden fall den Originalen Wegstreckenfrequenz Geber mit 8 Impulsen. Der Originale Tankinhalt vom Omega A / Senatore B sind 70 Lieter. Was man eventuell austrixen müßte wäre die Automatik Anzeige.
Die datei heißt : " Vectra LCD - Tacho in Calibra " ist fast ganz unten zu finden. |
_________________ Gruß Walter |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 01.08.2012 - 18:51 |
manni02 hat folgendes geschrieben: |
...und einmal ab Bj, optik wie Vectra A 2000 LCD. |
den meinte ich den anderen kenne ich gar nicht.
@ pampersjoe: das die anordnung "größer" ist sollte klar sein, da man das ja schon am gehäuse sieht weiterhin bezog sich meine aussage darauf, das die "technik" nahezu identisch ist.
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 01.08.2012 - 19:40 |
Geht alles, wenn man will
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 01.08.2012 - 19:44 |
@ nr1ebw: das sieht ja gegenüber dem vectratacho echt benutzerfreundlich aus oder hast du das so ordentlich "gekämmt"?
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 01.08.2012 - 19:50 |
Nein das Vectra LCD ist gegenüber meinem Omega LCD benutzerfreundlich.
Ich habe das Gehäuse extrem "gekämmt" (ich denke mal soll verkleinert heißen), an den Seiten und unten. Ich wollte die Kontrollleuchten auch unbedingt unten haben wie beim Serientacho. Einbauen kann ich das LCD nur ohne Abdeckscheibe und die Scheibe erst hinterher drauf setzen. Am Tachoausschnitt im Armaturenbrett mußte auch Platz geschaffen werden. |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 01.08.2012 - 20:00 |
Ich habe das Gehäuse extrem "gekämmt" (ich denke mal soll verkleinert heißen), an den Seiten und unten. Ich wollte die Kontrollleuchten auch unbedingt unten haben wie beim Serientacho. |
ich bezog das auf die aufgeräumten kabelverhältnisse hinten, erklärt sicch aber von selbst wenn man deine umbaubeschreibung liest
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 01.08.2012 - 21:07 |
Der Steckplatz mit der Leiterfolie ist nur für die Kontrollleuchten. Alle anderen Stecker wie CC (blau) und Stromversorgung, Drehzahl, Tank, Temp.Anzeige (weiß) sind noch mal extra. |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 02.08.2012 - 07:50 |
Immerhin sehe ich hier jetzt, dass es machbar ist. Habe jetzt bald den Tacho bei mir - könnte ich dich für Tipps mal ins ICQ einladen nr1ebw?
Wie ist das eigentlich mit der Automatik-Anzeige - kann ich die auch nutzen (habe ja Automatik^^) |
Geschrieben: 02.08.2012 - 08:04 |
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass die Technik anders ist sondern nur von den Platzverhältnissen geredet... (gut, dann haben wir wohl aneinander vorbei geredet)
@manni... das mit dem Navi habe ich auch oft gelesen, aber genau genommen soll es ja dennoch das gleiche sein, nur dass im Drehzahl (also ein wenig unterhalt) das Navi eingebaut werden sollte... wie du schon schreibst gings leider nie in Serie, man sieht nur bei denen, die solch eines haben, dass die Anzeigen unterhalb angedeutet sind.
@nr1ebw: hast echt gut hinbekommen... ich hätte die Anzeigen auch gerne unterhalb gesetzt aber nachdem was ich gelesen hatte war mir das zu heikel und habe mich letztendlich entschieden die Kontrolleuchten doch oberhalb hinzusetzen... aber die Verkabelung ist echt gut geworden... sprich bei dir ists dann "Plug&Play"?
Offtopic: sagt mal, bin ich der einzige der fast 2-3 Tage verspätet eine Benachrichtigungsmail bekommt? Ich habe durch Zufall gesehen, dass hier jemand nach mir geschrieben hat OBWOHL es so bei mir eingestellt ist! Das selbe habe ich auch mit PMs, die icht 2 Tage später bekomme. |
Geschrieben: 02.08.2012 - 19:07 |
Moin @ all,
ich bin mal auf der suche gewesen und habe es wieder gefunden : Opel LCD Tachos
dort sind die Opel LCD Tachos alle gut erklärt
Für die umrüstung der Ganganzeige müßte man wissen was bei dir für eine Automatik verbaut ist und ob die mit dem Tacho kompatibel ist, da der LCD Tacho bis Bj. 7 Polig beschaltet ist und der Tacho ab Bj. 4 Polig beschaltet ist.
Eine Umbauanleitung für die Ganganzeige findet man ebenfals bei Rotanes auf der Werkstatseite : Werkstattseite Rotanes |
Geschrieben: 02.08.2012 - 20:52 |
