Gäste Online: 593
Insgesamt: 597 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bei vollem Rechtseinschlag fällt ABS aus
Pirat
Beitrag: 82293 Geschrieben: 24.03.2005 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe ein Problem wenn ich voll nach rechts einschlage geht genau am letzen Punkt die ABS Lampe an und abs fällt aus. Beim normal fahren usw passiert das nicht.
Hatte das jemand schonmal? KAnn ich irgendwie die Kabel kontorllieren ( vermute mal das es sowas is).
Für Tipps wär ich sehr dankbar!
TOZAONE
Beitrag: 82295 Geschrieben: 24.03.2005 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sensoren spinnen!
haben bestimmt wackelkontakt oder vllt auch schon im federbein oxidiert.. zwinkern.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 82296 Geschrieben: 24.03.2005 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich tippe mal genau wie Du auf das Kabel vom ABS-Sensor. Diese scheuern gerne mal am Federbein und das gibt dann Masse und dann leuchtet es gelb (ich meine die Kontrollleuchte nicht das Kabel biggrin.gif )
Mach einfach mal Dein Rad runter und schau nach Scheuerstellen am Kabel bzw. ob sich der Stecker nicht gelöst hat und ein Wackler gibt.
Mfg Mario
Pirat
Beitrag: 82311 Geschrieben: 24.03.2005 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok thx werd ich am wocheende gleich ausprobieren.
Und wenns scheuerstellen gibt einfach wieder isolieren oder sonstige tipps?
achja auf welche seite schätzt ihr?
TOZAONE
Beitrag: 82486 Geschrieben: 24.03.2005 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Pirat hat folgendes geschrieben:
kauf dir komplett neues kabel bei opel kostet nicht mal n bier...
Pirat
Beitrag: 82943 Geschrieben: 26.03.2005 - 17:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
echt ok werd ich mal schaun danke für den tipp
stenssss
Beitrag: 83074 Geschrieben: 27.03.2005 - 01:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
TOZAONE hat folgendes geschrieben:
wie soll das gehen, die kabel sind mit den Radsensoren vergossen.
@ Pirat, lese den Fehlercode aus, dann weißte welcher Sensor Probleme macht und was für ein Problem der hat.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 418780172 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
