Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 522
Insgesamt: 524 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kurbelwelle fixieren Schwungradtausch Wartungsklappe
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 761146 Geschrieben: 04.05.2021 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aus meinem Motor C20NE Calibra 2, neuer Motor erst 60000 km, kommen beim Hochdrehen leichte Vibrationen, die sogar am Gaspedal leicht spürbar sind.
Motor läuft "wie ein Sack Nüsse". Ist schwierig zu beschreiben: fühlt sich an, als wäre der Motor beim Hochdrehen
"zugeschnürt" und würde die Leistung nicht frei entfalten können.
Leerlauf ist auch bescheiden. Das dürfte der erleichterten Tellerschwungscheibe geschuldet sein?
Jetzt habe ich die erleichterte Tellerschwungscheibe in Verdacht, dass die durch eine kleine Unwucht für die Vibrationen
verantwortlich ist. Kann das sein? Jetzt ist die Überlegung, die Schwungscheibe durch eine originale 90090513 (6,8 Kilogramm) zu ersetzen,
die für 1,8 und 2,0 Motoren geeignet ist. Meiner Meinung müsste die Tellerschwungscheibe durch die Wartungsklappe passen.
1. Frage:
Geht das? Hat das schon jemand gemacht und kann das bestätigen?
2. Frage:
wie kann ich die Kurbelwelle fixieren, damit ich die 6 Schrauben der Schwungscheibe lösen und nach Tausch
wieder auf Drehmoment anziehen kann?
3. Ist eine neue Schwungscheibe von Haus aus einbaufertig feingewuchtet oder muss das separat noch erledigt werden?
4. Andere Möglichkeiten Ursache Vibrationen.
Uwe
Beitrag: 761150 Geschrieben: 04.05.2021 - 06:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit wann ist die erleichterte Schwungscheibe verbaut? Hat sie vorher schon Probleme verursacht?Sind die Vibrationen nur im eingekuppelten Zustand spürbar? Wie schwer ist die Schwungscheibe? Besteht das Problem auch im Stand?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 761151 Geschrieben: 04.05.2021 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrauw hat folgendes geschrieben:
HMeiner Meinung müsste die Tellerschwungscheibe durch die Wartungsklappe passen.1. Frage:
-> nein, passt nicht durch - die wartungsklappe ist gerade so groß, dass der kupplungsautomat durchpasst!
2. Frage:
-> dazu git es en spezialwerkzeug, was von hinten an den motor geschraubt wird, und durch die anlasseröffnung den zahnkranz festhällt - das ist aber ebenfalls nur dafür gedacht, die, mit wesentlich weniger drehmoment angeschraubten schrauben des automaten zu losen oder festzuschrauben
man kann notfalls einen schraubendreher durch die zugangsöffnung füre die schrauben des wandlers (beim automatik) stecken, der sollte aber auch stabil sein !
-> ja!
-> zündprobleme, falsche steuerzeiten, ungenügende spritzufur
Uwe
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 761153 Geschrieben: 04.05.2021 - 15:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn man eine erleichterte Schwungscheibe hat, die ordentlich bearbeitet und eingebaut wurde, ist das kein Problem.
Das Verhalten beim Hochdrehen ist normalerweise besser (deswegen macht man es ja), Leerlauf normal,
nur beim untertourigen Fahren und rollen lassen bei LL-Drehzahl fühlt sich das etwas bockig an, weil eben die weggenommene Masse fehlt.
Was bei Deiner Scheibe passiert sein könnte, ist:
- Fläche nicht genau plan zur Anlagefläche an der KW abgedreht
- Scheibe schlecht/falsch gewuchtet
- Scheibe nicht plan montiert (Dreckkrümmel dazuwischen oä)
- Kupplung falsch montiert
- Getriebe liegt nicht genau fluchtend am Motor
Wir hatten 418044152 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
