Geschrieben: 02.02.2014 - 20:52 |
Hallo
Welche vordere Bremse empfehlt ihr mir denn?
Hab einen vorfacelift V6 mit den 284er Bremsen.
Ich fahre nur Strasser der Straße. Keine Rennstrecken.
Ich hab da an die i500 Bremse gedacht. Passt diese problemlos unter 16" Felgen ? |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 02.02.2014 - 21:01 |
Calibramax94 hat folgendes geschrieben: |
wenn man diesen thread liest, dann lösen sich alle fragen von selbst auf klingt unglaublich und ein wenig nach zauberei, funktioniert aber...
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 03.02.2014 - 17:14 |
Kann irgendwer genaue Daten zu der 2mm Unterlegscheibe raus rücken? Ist nämlich ziemlich schwer ab BJ Federbeine zu finden |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 03.02.2014 - 20:44 |
Achilles84 hat folgendes geschrieben: |
Musst dir die Naben besorgen und dann ausmessen. 2 mm Dicke weißt du ja. Ich hab die Zeichnung, die ich davon gemacht habe, seit meinem letzten Umzug nicht mehr gesehen |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 03.02.2014 - 22:25 |
Die Angaben von ATE sollten eigentlich reichen.
Link
D außen: 145mm (falls Sonderbremsscheiben verwendet werden. Bei Serienscheiben vom i500 mit abgedrehten 284er Naben: D = 139mm)
D Zentrierung: 70mm
D Bohrung Radbolzen: 14mm
D Befestigung Bremsscheibe: 11mm
D Lochkreis: 110mm
Lochabstand für Radbolzen in Grad: 72
Lochabstand für Befestigungsschraube in Grad (zur Bezugsborung Radbolzen): 180
t = 2mm
Die zwei zusätzlichen Bohrungen würde ich einfach weglassen. |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 03.02.2014 - 23:27 |
Himbo hat folgendes geschrieben: |
Link
D Zentrierung: 70mm
D Lochkreis: 110mm
t = 2mm
Falls das für Achilles sein sollte, dann hilft ihm das gar nix |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 03.02.2014 - 23:52 |
Ich frage mich, wie ich das nun korrekt auffassen soll.
Ob die Daten falsch sind, er bei sich was ganz spezielles mit anderen Maßen zusammenbaut oder dass du darauf anspielst, dass er mit den Daten nichts großes anfangen kann?
Ich vermute wegen deinem Smiley irgendwie letzteres
Werde gleich mal fix Zeichnungen in CAD für verschiedene Varianten erstellen und diese hier reinstellen.
EDIT:
Habe jetzt anhand der Daten von ATE mal Zeichnungen für Verschiedene Lösungen gezeichnet und Zusammanfassungen dafür geschrieben.
Für den ein oder anderen bestimmt zu ausführlich, da das Thema ja schon öfters da war. Nun sollten aber hier keine Fragen mehr aufkommen, wie man die Sache i500 Bremse ohne Federbeine ab FgstNr. lösen kann.
Ich gebe keine Garantie, dass das so passt. Da es aber die Originalabmaße von den ATE Zeichnungen der Bremsscheiben sind, sollten sie es
Variante 1: Naben der 256x24er Bremse (4-Loch) mit Sonderbremsscheiben 308x25 mit 4x100er Lochkreis
Für alle die, die sich einen Umbau auf 5 Loch ersparen wollen.
Federbeine bis FgstNr.(stink normale Federbeine die Serie 4 Loch Naben haben), "schmales" Radlager, 4 Loch Radnabe, Sonderbremsscheibe in 308x25 mit 4x100er Lochkreis (diese Unterlegscheibe hier wird nur dann benötigt, wenn die Topfhöhe der Sonderbremsscheibe nicht schon um 2mm angepasst wurde! Bitte selber nachsehen und vergleichen.)
Nachteil an der Methode: relativ teure Sonderbremsscheiben.
Dazu dann noch 57er Bremssättel und die i500 Bremssattelhalter + Beläge, was klar sein sollte.
Daten von ATE:
3D-Teil & Zeichnung:
Variante 2: Naben der 284x24er Bremse (5-Loch, V6 & Turbo bis FgstNr.) mit "schmalem" Radlager in bis FgstNr. Federbein
Entweder mit Sonderbremsscheiben in 308x25 (5x110er Lochkreis) mit passendem Topfdurchmesser (145mm, falls es sowelche überhaupt gibt ) oder - gängige Lösung, so wie ich es öfter gelesen habe - Serienbremsscheiben 308x25 vom i500 (5x110er Lochkreis) und die Nabe bis FgstNr. mit Außendurchmesser 145mm auf 139mm abdrehen, damit die Serienscheibe drüber passt. Das alles in Verbindung mit dieser Unterlegscheibe hier verbauen, damit die Bremsscheibe nicht am Bremssattelhalter schleift. Finde die Lösung wegen dem Abdrehen der Naben aber nicht ganz so schön.
Daten von ATE:
Variante 3: Naben der 288x25er Bremse (5-Loch, V6 & Turbo ab FgstNr.) mit "schmalem" Radlager in bis FgstNr. Federbein
Diese Methode finde ich persönlich am besten, wenn man nicht an Federbeine ab FgstNr. mit dem "breitem" Radlager kommt.
Man würde hierfür die Federbeine bis FgstNr. nehmen, Radnaben ab FgstNr. von der 288x25mm Bremse (Außendurchmesser 139mm), "schmale Radlager", die Serienscheiben vom i500 in 308x25mm und diese Unterlegscheibe hier.
Somit müsste man an den Radnaben nichts abdrehen, könnte die Serienscheiben vom i500 fahren (bekommt man dann recht günstig) und benötigt nur diese Unterlegscheibe zum Ausgleich für das 2mm schmalere Radlager, da die Scheibe sonst am Bremssattelhalter schleift.
Daten von ATE:
Es soll auch welche geben, die den Abstand von 2mm mit Unterlegscheiben an der Verschraubung des Bremssattelhalters ausgleichen.
Ich finde aber, wenn schon "Pfusch", dann wenigstens gut gelöst.
Genau genommen müsste man auch 2mm längere Radbolzen nehmen, aber die nächst größere Länge wird wohl + 5mm sein.
Die beste Lösung bleibt natürlich originale ab FgstNr. Federbeine mit den Naben der 288x25er Bremse zu nehmen, in welche das breite Radlager passt. Somit braucht man den ganzen Kram mit dieser Unterlegscheibe hier nicht.
Ist aber scheinbar nicht ganz einfach an diese ranzukommen.
So, das wars dann erstmal.
Ich hoffe, dass sich in meiner nächtlichen Aktion keine Fehler eingeschlichen haben.
EDIT
Weils so schön war, noch eine kurze Anmerkung.
Habe gerade nochmal bedacht, dass die Bremsscheiben an der Zentrierungsbohrung innen angefast sind.
Damit die Unterlegscheiben nicht zu straff sitzen oder gar eventuell nicht ganz auf die Zentrierung passen, sollte man das Maß etwas größer wählen.
Bei 4-Loch: 61mm (vom Gefühl her)
Bei 5-Loch: 71mm (ebenfalls vom Gefühl)
Vielleicht hat auch noch einer Lust den Zentrierungsdurchmesser genau an der Anlagefläche zu messen, um 100% sicher zu gehen.
Alternativ könnte man auch die Unterlegscheiben einseitig anfasen. |
Reendier (04.02.14) dankte Himbo für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 04.02.2014 - 10:50 |
hi!
@ himbo: deinen einsatz und aufwand in ehren ABER:
soweit ich weiß wird die 2 mm-scheibe zwischen radlager und nabe beim einpressen gelegt wurde entweder hier im thread oder in dem anderen großen i500-thread behandelt das thema...
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 04.02.2014 - 11:50 |
Sicherlich passen die 288er Radnaben in das 72er Radlager. Aber die 72er Radlager sind nur 37mm breit, die 288er Radnaben aber für 39mm breite Radlager gedacht.
Um die 2mm auszugleichen hab ich von dem alten Radlagern am Innenring 2mm abstechen lassen und diese 2mm Scheiben dann auf die Radnabe gesteckt bevor ich sie ins Radlager gepreßt hab.
Ohne die 2mm Scheiben muß man am Bremssattel 2mm unterlegen weil sonst der Bremssattelträger an der Bremsscheibe schleift und das Radlager beim festschrauben der Radnabenmutter nicht voll gespannt ist.
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 04.02.2014 - 11:57 |
Stimmt, hast recht.
Macht sogar Sinn und OPRCali schrieb das auch hier, da der Zapfen vom Achswellengelenk sonst zu weit raussteht und man die Mutter nicht anziehen kann, wie sie soll - würde am Ende wohl durch die 2mm Versatz das Gewinde ausgehen.
Ich habe jetzt selbst nicht nachgesehen, wie viel Restgewinde da am Achswellengelenk ist, aber scheinbar zu wenig.
Wer trotzdem auf i500 Bremse Umbauen will, ohne seine Naben aus- und umzupressen, der könnte die Lösung vom oben mit den "großen" Unterlegscheiben trotzdem mit einer kleinen weiteren Änderung fahren.
Man könnte die 2mm am Gewinde des Achswellengelenks auch mit einer dickeren Unterlegscheibe ausgleichen.
Diese müsste vom Gefühl normal eine Stärke um 2mm haben.
Zum Ausgleich müsste man sich diese also in Serienmaßen und 2mm stärker anfertigen lassen, also ca. 4mm Stärke.
Eventuell bekommt man sie in den Maßen auch gekauft, denke aber eher nicht, weil Dicke und Durchmesser nicht wirklich im Verhältnis stehen.
Hui, klingt das alles pfuschig
Ich schaue nachher mal im SKF Katalog, ob ich das "schmale" Lager dort finde.
Dort gibt es genaue vorgaben, wie groß der Durchmesser der Anlagefläche am Innenring max. sein darf.
Mit diesem Maß und dem Außendurchmesser des Achszapfen, sollte man sich auch die andere Scheibe zum Ausgleich zwischen Radnabe & Lager anfertigen lassen können.
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 04.02.2014 - 14:23 |
Hoffe ich hab das nicht falsch verstanden, aber was spricht den dagegen den Sattelhalter
entsprechend der Scheibe anzupassen?
Das ja eher so die gängige Praxis |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 04.02.2014 - 16:11 |
Ich glaube ich hab's nun.
Würde man die Nabe ab FgstNr. in das Federbein bis FgstNr. einpressen, dann würde am Achswellengelenk das Gewinde zum Anziehen der Achswellenmutter wohl nichtmehr reichen.
Hab dazu mal kurz was gebastelt: (Das Lager hatte ich nicht als 3D Teil und habs per Hand skizziert. Sorry für die unschöne Schraffur^^)
Es würde sich also das rot markierte 39er Maß vom Lager auf 37 reduzieren, da in die bis FgstNr. keine breiten Lager passen.
Soweit alles klar.
Die Nabe steht dadurch wie bekannt 2mm weiter nach innen (in Richtung der roten Pfeile).
Doch nun kommt an den blau markierten Stellen wahrscheinlich das angesprochene Problem auf, dass das Restgewinde am Achswellengelenk nichtmehr ausreichend ist, und die Mutter somit nicht die gewollte Vorspannung auf das Lager bringt.
Dann also 2mm Distanzring mit passenden Maßen für rot markierte Stelle im anfertigen oder halt die obigen großen Distanzringe (Version: "unter der Bremsscheibe") mit zusätzlichem 2mm breiterem Distanzring als die normale Unterlegscheibe unter der Achswellenmutter (an blau markierten Stellen).
Was ebenfalls noch gehen dürfte ist Reendier's Vorschlag den Bremssattelhalter mit Distanzstücken zwischen Federbein & Halter um 2mm in Richtung der roten Pfeile zu versetzen.
Zusätzlich dazu, müsste man wegen dem fehlenden Gewinde am Achswellengelenk aber die serienmäßige Unterlegscheibe der Achswellenmutter um 2mm verstärken. (blau markierte Stellen).
Puh, ich hoffe nun ist das korrekt?!
Ich habe zudem mal unverbindlich bei SKF angefragt, ob die mir Daten zu dem Lager zukommen lassen können.
Im Katalog finde ich das genaue Lager nicht und der Onlinekatalog für "SKF Automotive-Ersatzteilemarkt" ist leider momentan wohl down.
Wobei da auch nicht 100% sicher ist, ob man passende Daten bekommt.
Falls ich von denen was höre, schreib ich das hier rein.
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 04.02.2014 - 21:55 |
die 288er Nabe sitzt im 284er Federbein einfach 2 mm zu weit innen. Da würde die Bremsscheibe am Sattel(halter) anliegen. Außerdem guckt sie innen zu weit raus. Beim Anziehen würde also das Lager nicht richtig zusammengepresst werden. Damit das nicht passiert muss die Nabe 2 mm weiter nach außen. Oder Nabe kürzen und Sattelhalter anpassen. |
Geschrieben: 04.02.2014 - 22:35 |
wollte mal ein kommentar dazu abgeben da es immer noch nicht klar ist was umgebaut werden muss.
Wenn ihr die 284 bremsanlage serienmäßig verbaut habt, müsst ihr nur die 5 Loch radnabe seitlich ca. 2mm abdrehen da der topf von der bremsscheiben so nicht draufpasst und das wars auch schon der rest passt dann Plug and Play.
Hab meine Bremse letztes Jahr umgebaut.
MFG
tommy |
tburnz (20.11.19) dankte tommy76 für diesen Beitrag!
Geschrieben: 26.11.2014 - 21:45 |
bin die 308mm jetz tshcon ne zeit lang am x30xe gefahren und muss sagen fürn alltag taugt sie nur bedingt. zu meiner freundin gibts n stück landstrasse mit 2 serpentinenkurven und 2 schnellen kurven. insgesamt ca. 1,5km lang. wenn ich die mal "bisschen"zügiger fahre (die strecke geht stark bergauf!!!) sind danach die bremsscheiben blau. Krumm und gerissen sind sie noch nicht, aber das sie blau anlaufen sagt ja schon fast alles. oki, das 4x4 wiegt natürlich auch noch bissle extra, aber soviel ist das ja nuna uch wieder nicht. bei ner bremsung von 250 auf 80 wird die ähnlich hin sein wie die 288er bremse, das si ebesser ist steht ausser frage, aber ob sie gut genug ist, ich weiss nicht. werde evtl auch noch auf proschebremse beim mv6 umrüsten |
