Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 476
Insgesamt: 476 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS
The_Racerboy
Auto: Calibra 8V C20NE
Beitrag: 7521 Geschrieben: 15.04.2003 - 14:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus leute, ich hab da ein großes prob.
meine ABS lampe leuchtet im Cockpit auf. was kann ich da tun das das ABS widda funktioniert? danke für eure antworten.
Wer früher stirbt is länger tod !!!
Wer später bremst fährt länger schnell !!
Wer früher bremst wird länger gesehen!!!!!
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 7526 Geschrieben: 15.04.2003 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da musst du ne Fehlerauslese in der Werkstatt machen, um zu wissen, was defekt ist! caliputt.gif
Gruß Dakay
The_Racerboy
Beitrag: 8421 Geschrieben: 07.05.2003 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja aber fehlerauslese is bei dem mod. 92 leider nicht drin. wo genau sitzt den die sensorik für das ABS (wenn man den reifen runter hat was muss ich denn dann machen?
thanks for your comments
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8427 Geschrieben: 07.05.2003 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann doch gar net sein, dass da keine Fehlerauslese möglich ist. Wie willste denn sonst den Fehler finden? Die ABS-Einheit sitzt im Motorraum neben Spritzwasser. Steht auch ABS drauf. Die Sensoren und der Kranz befinden sich hinter der Bremsscheibe. Kommst aber einfacher, wenn du ihn auf ner Bühne hochnimmst. dann siehste alles! crash.gif
Gruß Dakay
The_Racerboy
Beitrag: 8455 Geschrieben: 08.05.2003 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ahsoo danke , ich war bei ner opel werkstatt und der hat gelabert das es da nix gibt in punkto fehlerauslese. der müsste alle kränze und kabel durchprüfen und das dauert, und was dauert kostet schlieslich auch hammer.gif hammer.gif
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8459 Geschrieben: 08.05.2003 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wünsch dir viel Glück. Kannst dich ja noch mal melden, wenn du weißt, was es war! prost.gif
Gruß Dakay
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 8478 Geschrieben: 08.05.2003 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es sind 100% die ABS-SENSOREN zu 85% sind sie vorne defekt,aber musst du vorher den FC-auslesen lassen,ein sensor kostet ca.41euro hbe das gleiche problem,oder versuchen die sensoren mal zureinigen.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 8501 Geschrieben: 09.05.2003 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine ABS Lampe in meinem alten Calibra leuchtet auch ab und zu auf. Dann mach ich kurz den Motor aus, dann ist es wieder weg und alles funzt! caliputt.gif
Gruß Dakay
The_Racerboy
Beitrag: 8510 Geschrieben: 09.05.2003 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da gitb es keine FA naja werd mal nach den sensoren gucken aber danke jetzt fang ich am besten vorne an nachzuschauen. bei mir is des so, steh ich auf der bremse bevor ich den motor und die zündung anmache, ist se aus bis ich von der bremse runtergehe. dann leuchtet se auf und geht auch nimma aus, egal was man(n) macht lol.gif lol.gif
Wir hatten 419865994 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
