Geschrieben: 07.09.2011 - 10:57 |
ich kenne diese Funktion aus anderen Foren. Folgendes:
User x schreibt einen Beitrag der hilfreich fürs Forum war wie z.B. eine Anleitung. Nun können user Y Z A B C E F J sich bei dem User bedanken für diesen hilfreichen Beitrag. Unter dem Beitrag steht dann folgende User haben sich für deinen Beitrag bedankt: Y Z A B C E F J
Zusätzlich könnte man dann noch anzeigen lassen unter dem Avatar z.b. wieviele Danke der User insgesamt schon hat. Diese Funktion wäre vielleicht ganz hilfreich um einem Neuling zu signalisieren wer viele und gute Antworten gibt und wer hier nur rum trollt.
Was haltet Ihr von der Idee?
Ich weiss jetzt nicht ob es da was für phpBB gibt das waren immer vbulletin Boards. |
Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 07.09.2011 - 11:13 |
Geschrieben: 07.09.2011 - 11:29 |
Wenn sichs umsetzen lässt... DAFÜR! |
Danke-Klicks: 96
Geschrieben: 07.09.2011 - 12:07 |
Vom Sinn her wie die grünen Kästchen bei Calibra.cc, oder?
ja, wenn machbar - dafür. |
Geschrieben: 07.09.2011 - 14:25 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 07.09.2011 - 14:43 |
generation_v6 hat folgendes geschrieben: |
Zustimmung !
Grüße, T |
Geschrieben: 07.09.2011 - 15:48 |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 07.09.2011 - 17:13 |
macht bestimmt sinn. |
Auto: Calibra 2.0i LPG / Calibra Turbo DTM Editon Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 19.09.2011 - 13:31 |
finde ich dem Grunde nach auch nicht schlecht |
_________________ Biete 1x Beige+ 1x schwarze Lederausstattung aus Rechtslenker mit TOP-Fahrersitz! |
Developer
Geschrieben: 19.09.2011 - 18:35 |
Geschrieben: 19.09.2011 - 21:22 |
Geschrieben: 19.09.2011 - 21:33 |
Geschrieben: 20.09.2011 - 06:56 |
Developer
Geschrieben: 20.09.2011 - 08:12 |
Was soll denn diese Erweiterung so leisten?
Wir müssen mal die "Eckpunkte" zusammentragen. Dazu nehme ich mal die Beschreibungen von den drei Sachen raus, um darüber diskutieren zu können.
http://www.phpbbhacks.com/download/3237
Advanced Karma Hack
This hack gives users the ability to give each other karma points. Both positive and negative points can be given. Other features:
- Manage point display
- Hour based waiting period
- Require a certain number of posts before being allowed to give karma points
- Allow admins to give points all the time, regardless of previously set limitations
- Configurable through the admin panel.
http://www.phpbbhacks.com/download/3747
Rate User Hack
This hack allows you to turn topic or post rating on in individual forums. In an authorized forum, users can then determine whether or not they want their posts to be rating. The rating of the posts will be accumulated for a display of the posters overall ratings. It is displayed with a 5 star system.
Your server needs to support imagecreatefrompng and GLib for the hack to function.
http://www.phpbbhacks.com/download/6452
User Reputation System
This hack allows users to give reputation points to each other, earn them by the number posts that they have and by "living" on the community (being registered for a certain amount of time). You can see the history of reputating giving and the administrator can edit a user's reputation points in the ACP. You can set it up to be text based or graphic based (with medals, etc.)
Es müssen solche Fragen geklärt werden wie:
- nur positive Punkte oder auch negative
- Punkte in Stufen (1,2,3) oder nur '+' oder '+' und '-' oder '++' oder '+++'
- Punkte auf einen einzelnen Beitrag oder dem Beitrags-Autor gleich kumululativ zuordnen
usw.
Achso! GANZ WICHTIG!
Eine Bewertung im Internet ist "ein Spiel mit dem Feuer". Jeder der etwas iibay-Erfahrung kennt die Problematik der Bewertung. Selbst hier im Forum ist das Problem ja bekannt. Es kann also gut sein, dass durch die Einführung eines Bewertungssystems ein K r 1 e g vom Zaum gebrochen wird, den keiner wollte.
M. |
_________________ Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Abkürzung unbekannt? Hier weiterlesen... oder noch mehr hier zu finden |
Geschrieben: 20.09.2011 - 08:35 |
deswegen wäre mir eigentlich der thanks post mod lieber aber den hab ich nur für phpbb 3 gefunden. |
