Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.06.2011 - 17:35 |
Hallo leute...habe ein Problem mit meiner VA...habe ab 100km/h ein starkes schlagen/rütteln auf der Lenkung!!!
weis langsam aber sicher keinen Rat mehr...
Also:
Felgen: sind Neu (Schmidt)
Reifen: sind Neu (Bridgestone Potenza) schon 2mal ausgewuchtet!!!
Traggelenke: sind Neu (Meyle)
QuerlenkerBuchsen: sind Neu (Meyle)
Stoßdämpfer: sind Neu (Bilstein B6)
Federn: sind Neu (K.A.W.)
Domlager: sind Neu (Meyle, heute gewechselt)
Radlager: sind Neu (SKF)
Was kann denn jetzt immer noch dieses Schlagen/rütteln auslösen???
wer hat noch eine idee???
umso scheller ich Fahre umso schlimmer wird es, egal ob last oder schubbereich!!! |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Auto: VW Golf 4 2.8 VR6
Geschrieben: 08.06.2011 - 17:43 |
Antriebswelle oder gar das Getriebe (Diff) würde ich sagen. |
Geschrieben: 08.06.2011 - 17:49 |
Paculla hat folgendes geschrieben: |
Getriebe (Diff)
ist ein Geschontes F16 mit 128000km drinn...kann das denn schon abkacken???
ich kenn das eigentlich nur von den F18, deswegen hab ich es auch erstmal außer acht gelassen... |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 08.06.2011 - 17:53 |
Moin,
wie verhält sich der Wagen denn beim bremsen, vielleicht hat eine der Scheiben nen Schlag weg?
Ansonsten eventuell ausgeschlagende Spurstangenköpfe oder anderswo Spiel in der Lenkung.
MfG |
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 08.06.2011 - 18:21 |
Moin,
welche Felgen von Schmidt fährst du denn?ich fahre die Mystik Felgen mit den gleichen reifen und habe das gleiche problem.
gruß |
Geschrieben: 08.06.2011 - 18:37 |
Janny 87 hat folgendes geschrieben: |
Moin,
gruß |
habe Schmidt Space Line 8,5jx17...habe auch schon an die Felgen gedacht, weil mit meinen Brock B6 war es nicht...
aber normal kann das ja nicht sein, die Felgen laufen auf der Wuchtmaschiene 1A!!!!
und die Zentrierringe habe ich auch schon erneuert...weil ich dachte daran könntes liegen...war aber leider nicht so
@calibraflo1980 Bremse ist Top!!! |
Geschrieben: 08.06.2011 - 18:50 |
Dann würd ich einfach mal die Lenkung checken.
Vom Spurstangenkopf angefangen bis zum Lenkgetriebe, irgendwo hat er bestimmt spiel...
Auch ein defektes Lenkgetriebe selbst kann ein solches Schlagen verursachen.
Felgen glaub ich weniger. Wie Du sagst laufen sie auf der Wuchtmaschiene ja.
Oder einfach mal am Fahrzeug wuchten lassen, ist in einigeen Werkstätten ja auch möglich. |
Auto: Opel Calibra C20NE Cliff Motorsport Edition
Geschrieben: 08.06.2011 - 19:01 |
Habe auch die Schmidt Space in 17" drauf allerdings mit Dunlop SP 9000.
Denke nicht das es an den Felgen liegt meine laufen auf der Wuchtmaschiene absolut rund und Schmidt ist auch bekannt für Qualitativ sehr Hochwertige Felgen!
Nur so eine Idee von mir welche Bridgestone fährst du da genau?
Habt ihr beim Wuchten auch mal auf die Reifen geguckt, auf Rundlauf geachtet nicht nur auf die Felgen?
@Calibraflo1980 Elektronisch Wuchten am Fahrzeug wäre auch ma ne Idee |
Geschrieben: 08.06.2011 - 19:11 |
Geschrieben: 08.06.2011 - 19:49 |
Hm also wir hatten vor ein paar Wochen einen Mercedes mit 265/35R18 Bridestone RE050A auf der Hinterachse verbaut.
Der hat Sofort nächsten Tag angerufen Wagen is am schwimmen wie verrückt und ein rütteln im Sitz die haben wir eingeschickt,
da war ein Produktionsfehler was eigentlich sehr sehr selten vorkommt.
Deswegen nur eine Vermutung von mir!
Kunde hat dann S001 bekommen die liefen dann super.
Würde mal Elektronisch Wuchten lassen, am Fahrzeug, da sieht man ja ob was an deinem Calibra nicht stimmt! |
Geschrieben: 08.06.2011 - 20:03 |
DaDude hat folgendes geschrieben: |
mhm da muß ich mich wohl mal schlau machen, wer sowas macht...bei mir in der ungebung...
weil sonst fällt mir nix mehr ein...was ich noch wechseln könnte
werde mal die Räder von meinem Vectra draufschrauben, das sind 8x17 mit Yokohama Parada Spec 2
wenn es dann weg ist, könne es ja nur die Reifen sein!!! |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 08.06.2011 - 21:02 |
wenn du die oben genannten sachen alle neu gemacht hast ..... hast du da die spurstangenköpfe gecheckt ?
evtl. den cali mal vermessen lassen ? wenn die spurstangenköpfe i.o. sind würd ich den erst einmal vermessen .... drauf geachtet ob das lenkrad gerade steht und der cali auffer geraden straße bei 50km/h lenkrad loslassen auch geradeaus bleibt ? |
Geschrieben: 08.06.2011 - 21:18 |
Saber Rider hat folgendes geschrieben: |
ja hab ihn heute vermessen lassen...alles 1A...spurstangenköpfe sind fest!!!
und wie gesagt, bis 100km/h merkt man nix...erst dann gehts los!!!
das ist ja das merkwürdige |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 08.06.2011 - 21:31 |
hast du deine brock felgen noch die du vorher drauf hattest womit das nicht war ? wenn ja pack die mal drauf und probier es aus ..... wenns dabei nicht ist dann werdens 100 pro die reifen sein ..... wenn am lenkgetriebe ebenfalls alles tacko ist ..... mal ne blöde frage ..... sind die neuen reifen laufrichtungsgebunden ? wenn ja mal nachgeschaut ob das alles korrekt ist ? nicht das evtl. da der fehler liegt .... |
Geschrieben: 08.06.2011 - 21:36 |
nee...haben nur innen und außenseite...keine laufrichtung!!!
Leider habe ich die Brock felgen nicht mehr... |
