Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 301
Insgesamt: 301 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckgeber
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 578031 Geschrieben: 12.02.2011 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey. Wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann wozu der Öldruckgeber dient. Könnte es sein, das der den Öldruck der pumpe regelt?
stenssss
Beitrag: 578033 Geschrieben: 12.02.2011 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali2464 hat folgendes geschrieben:
der dient zum ansteuern eines Zusatzinstrumentes, hat mit dem Öldruck der Pumpe nichts zu tun.
Dann gibt es noch den Öldruckschalter, der steuert die Warnlampe im Cockpit an.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
axion
Auto: OPEL CALIBRA 16V X20XEV
Beitrag: 578035 Geschrieben: 12.02.2011 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Öldruckgeber gibt dir eine Information über den Öldruck im Motor. Du brauchst den Geber nur wenn du eine Öldruckanzeige verbaut hast. Ansonsten hast du nen normal Öldruckschalter drin, dieser schaltet bei zu geringen Öldruck die Warnlampe im Kombiinstrument ein. Diese Warnlampe leuchtet wenn der Motor aus ist und wenn du startest erlischt sie dann. Das ganze hat mt der Regelung der Ölpumpe nichts zu tun, die Ölpumpe hat einen federbelasteten Regelkolben.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Cu axion
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 578038 Geschrieben: 12.02.2011 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja danke für die Tips. Hätte ja können sein, das es daran liegt, das der Öldruck nach einer zeit total im Keller ist.
Wir hatten 414088906 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
