Gäste Online: 267
Insgesamt: 269 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Dach dämmen?
 Foren-Übersicht » Karosserie
FolkA
Beitrag: 756434 Geschrieben: 28.04.2020 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ihr kennt das bestimmt auch. Sobald Sonne scheint wird es im Cali recht warm... mad2.gif
Ich glaube das Hauptproblem sind die großen Glasflächen,
aber hat jemand mal versucht das Dach zu dämmen? Dachte an Alubutyl... Bringt das was?
Meins ist gerade blank, da ein neuer Dachhimel fällig ist. Deswegen die Idee tasty.gif
Beste Grüße,
Volker
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 756438 Geschrieben: 28.04.2020 - 14:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy.
Wenn du den Himmel grad unten hast, schau dir die Quertraverse mal an.
Meist ist die nicht mehr richtig am Dach verklebt.
Jetzt zum Problem.
Das Dämmen wird ansich nur für die Geräusche etwas helfen. (Z.b mit 2,4er STP und 6mm Armaflex.)
Z.B Starkregen oder etwas "stärkere" Musikanlagen zwinkern.gif .
Da die Scheiben so eine grosse Fläche und Neigung haben, könntest es mit Tönen versuchen und vorne die Scheibe verdunkeln/abdecken. Natürlich nur im Stand biggrin.gif
http://g-sound.jimdo.com/
Needles
Beitrag: 756446 Geschrieben: 28.04.2020 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab den Himmel aus akustischen Gründen nach Lomax Anleitung gedämmt. Bringt gegen die Wärme beim Parken Null
@ Lomax: du bist 19? LOL.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 756447 Geschrieben: 28.04.2020 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie Lomax schon schrieb: Scheibentönung ist das einzige, das hier wirklich hilft + Frontscheibenabdeckung. Reduziert die Hitze im Innenraum beträchtlich ja.gif .
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 756451 Geschrieben: 29.04.2020 - 05:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lomax hat folgendes geschrieben:
Meist ist die nicht mehr richtig am Dach richtig verklebt.
..und die Dachhaut rostet gerne an der Klebestelle, weil der Kleber wohl nicht gerade der blechschonendste war.
FolkA
Beitrag: 756455 Geschrieben: 29.04.2020 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar!
Vielen Dank für die vielen Inputs 😊
Werde mich demnächst mal nach einem Folierer umsehen
Seite generiert in 0.098 Sekunden
Wir hatten 412283176 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
