Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 17.05.2020 - 17:48 |
Zitat: |
Sind die Plastikteile beim Anschlag alle noch ganz? |
Bei der Einstellschraube? Da kann ich nichts weiter sehen. |
Geschrieben: 17.05.2020 - 20:59 |
Dann bleibt dir nur der Ausbau. Grade die Tatsache das es plötzlich passiert ist, spricht dafür das etwas mechanisch defekt ist.
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 17.05.2020 - 23:30 |
Weißt du was mir noch einfällt:
Fährt das Fenster überhaupt noch ganz runter? Eventuell will das Fenster höher raus als es geht, weil es zu weit oben steht in unterster Position. |
_________________ V |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 18.05.2020 - 05:12 |
Runter fährt es ohne Probleme und die untere Endstellung ist da, wo sie sein soll.
Bei den Versuchen, bei denen die Einstellschraube gelöst war, ist das Fenster auch auf max. Höhe gefahren und einen Fingerbreit zu hoch stehen geblieben,
dann aber wieder runter gefahren bzw. 2 oder 3 mal ist es in dieser zu hohen Stellung geblieben, aber beim kurzen Antippen der "Runter"-Taste ist es auch
wieder in den 3 Schüben herunter gefahren, so wie es das bei dem Rest der Versuche von alleine auch gemacht hat. |
Geschrieben: 18.05.2020 - 11:19 |
Ausbauen und alle Bauteile überprüfen
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 21.05.2020 - 13:32 |
Eben hatte ich alles auseinander, nichts besonders gefunden, wieder zusammengebaut und es funktioniert jetzt einwandfrei!
Vllt hatte was in einer Führung oder sonstwo dringeklemmt und der Fensterheber hat es bei dem lauten Knacken, das ich beim letzten mal geschrieben hatte
und es danach hab gut sein lassen, selbst aus dem Weg geräumt - keine Ahnung woran es lag, aber es ist jetzt weg. |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 21.05.2020 - 17:28 |
... - keine Ahnung woran es lag, aber es ist jetzt weg. |
