Gäste Online: 424
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Einbau Abs Senoren
batta2109
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 748315 Geschrieben: 10.09.2018 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute. Kann mir vielleicht jemand Bilder schicken, wie die Abs-Sensoren vorne verbaut sind? ( mit verlauf des Kabels etc. )Muss diese bei meinem Calli erneuern und hab s leider nicht mehr auf m Schirm wie und wo etwas lang läuft. Gruß
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 748318 Geschrieben: 10.09.2018 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für den Weg der Kabel braucht man da echt kein Bild.
Neben der Antriebswelle, am Zahnkranz, sitzt der Sensor - eine Schraube Halter an Federbein und eine Schraube Sensor an Halter (beides M6?).
Der Sensor ist durch den Halter egschoben und lässt sich bei demontierter Schraube herausziehen (außer es ist ein Aluhalter, der den Sensor arg lieb hat und umklammert).
Das Kabel ist einmal am Federbein in einen Halteclip geschoben und endet im Stecker am motorraumseitigen Metallradhaus.
Wir hatten 412680060 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
