Gäste Online: 397
Insgesamt: 399 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servopumpe kaputt - oder noch mehr?
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 66382 Geschrieben: 02.02.2005 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Servopumpe scheint es erwischt zu haben. Als ich an einer Ampel stand fiel mir leichter Rauch aus der Motorhaube auf, ich fuhr rechts ran und schaute nach. Beim Abbiegen in die Seitenstraße fiel mir schon auf, dass plötzlich die Servounterstützung weg war.
Im Motorraum war dann sichtbar, dass direkt aus der Servopumpe Öl auslief, dürften etwa 100-200 ml gewesen sein, die dort eine kleine Pfütze gebildet haben. Außerdem rauchte es aus einem kleinen Entlüftungsloch im Deckel des Servoölbehälters.
Nun meine Frage: Sind die Servopumpen dafür bekannt einfach zu zu sterben und ihr Öl von sich zu geben? Oder kann etwas anderes für den Defekt ursächlich sein? Lenkgetriebe vielleicht? Und wieso wurde das Öl so heiß, dass es sogar aus dem Servoölbehälter rauchte und stank?
Die Servopumpen sollen bei Opel an die 400 Euro kosten, das ist mir jetzt erst mal zu viel. Kriegt man die Servoleitungen von älteren Autos überhaupt von der Pumpe ab, oder sind die meistens so vergammelt, dass ich eine gebrauchte Pumpe gleich wieder vergessen sollte?
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Desertbyte
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Opel Calibra Cabrio C20XE
Beitrag: 66426 Geschrieben: 02.02.2005 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Florian,
also dadurch weil die Dinger ja Öl pumpen vergammeln die Gewinde für die Anschlüsse meist nicht so sehr, ich hab schon einige vom Schrott geholt und die gingen immer relativ leicht auf...
Brauchst nur darauf zu achten das Du die richtige Ausführung erwischt (Flachriemen oder Keilrippenriemen). Alles andere sollte passen. Die Dinger gibt es bei Ebay um Spotpreis...
...oder eben vom Schrotty!
Entlüften nicht vergessen nach dem Einbauen!
Roland
http://www.Calibra.CC - Das Calibra Technikforum
1994-1997: Calibra X20XEV (Color-Edition)
2003-2004: Calibra C20XE
2004-......: Calibra C20XE Cabrio
In meiner Werkstatt sind Theorie und Praxis vereint: Nix funzt und weiss nicht warum das so ist laecheln.gif
Geronimo
Beitrag: 66440 Geschrieben: 02.02.2005 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also bei mir war das so, dass ich an der Ampel stand und innerhalb von Sekunden, ohne eine "Vorwarnung" oder so, es angefangen hat sehr sehr laut zu quitschen, Rauch kam aus dem Motorraum und das ganze Auto hat angefangen zu "wackeln". Ich schnell etwa nach 1 Sekunde Motor aus gemacht zur Seite geschoben und ADAC angerufen. Problem war, die Servopumpe saß fest. Der ADAC Typ machte den Keilriemen ab und ich musste etwa zwei Monate ohne Servo fahren, mit breiten Reifen laecheln.gif bis ich bei ebay eine günstige und fast neue ersteigern konnte.
Du kannst ohne Probleme eine alte nehmen. Die kriegt man ganz leicht ab. Die Servopumpe
http://www.opel-voting.de/content/images/servopumpe.jpg
ist unten links am Motorblock
http://www.opel-voting.de/content/images/c20ne.jpg
mit drei Schrauben festgeschraubt.
Du kannst auch eine von einem Vectra, Astra, Kadett oder Omega nehmen, wenn ich mich nicht täusche. Du musst aber auf die Motorisierung achten 1.8 bzw. 2.0l. Und darauf achten was du jetzt hast, Keilrippenriemen oder Keilriemen.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 66442 Geschrieben: 02.02.2005 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Neue (alte) Servopumpe ist schon beschafft..
Du bist 2 Monate ohne Servo gefahren? Das ist heftig! Ein Wagen, der eine Servolenkung hat, fährt sich ohne Servounterstützung ja noch viel schwieriger als einer, der eine ganz normale Zahnstangenlenkung hat. Also mir kam es vorhin auf dem Parkplatz so vor als hätte ich vorn 300er Walzen mit Plattfuß. ja.gif
Was für Öl kommt da als Servoöl rein? Spezifikation oder Bezeichnung?
C³-Galerie
Calibaber
Beitrag: 66462 Geschrieben: 02.02.2005 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
blackmesa hat folgendes geschrieben:
Neue (alte)
Handelsübliches ATF (Automatic Transmission Fluid) verwenden (rote Farbe).Füllmenge liegt bei ca.1 liter.
Wir hatten 412506840 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
