Geschrieben: 01.12.2004 - 21:38 |
hi wollte mal fragen was für ein geheuse für welche art von musik am besten geeignet ist?
gruß kai |
_________________ Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn |
Auto: Cali 4x4 Turbo C20LET
Geschrieben: 26.01.2005 - 23:32 |
geschlossen für Techno oder präzise Muskwidergaben, nichts für Pegelfreaks (naja ab 2 guten 30ern schon)
bassreflex für boomige Musik wie HipHop, viel Pegel mit weniger Leistung, tiefere Basswiedergabe |
Auto: OPEL Calibra C25XE
Geschrieben: 27.01.2005 - 00:28 |
turboklaus hat folgendes geschrieben: |
geschlossen für Techno oder präzise Muskwidergaben, nichts für Pegelfreaks (naja ab 2 guten 30ern schon) |
Geschlossene Gehäuse sind eher für maximale Präzision konzipiert, als für Pegelorogien.
Letzlich kommt es aber auch auf den Sub (also das Chassis) an, der Verwendung finden soll.
Musikrichtungen: Jazz, Blues, Pop, Klassik...etc.
Das stimmt so nicht.
Eine tiefere Abstimmfrequenz erreiche ich mit einem geschlossenen Gehäuse, wohin gegen ein Bassreflex-Gehäuse mehr Pegel bei gleicher Leistung bringt.
Also ein Reflex kann etwas lauter (unter gleichen Bedingungen) ein Geschlossenes kann tiefer.
Bassreflex ist der Klassiker für Techno, Trance und Co. und auch bei Metal nicht zu verachten. |
_________________ Ostfriesen-Grüße,
Kai |
Auto: Opel Tigra x14xe
Geschrieben: 28.01.2005 - 12:06 |
im endeffekt kannst sogar ein bandpass so abstimmen dass er sich richtig gut knackig anhört.
also klanglich für den normalhörer sind alle geeignet (RICHTIGE abstimmung vorausgestezt)
pegelmässig bist du mit bandpass und bassreflex vorne dabei, wobei bassreflex sicherlich die bessere pegellösung zum musikhören ist.
für db-drag in den streetklassen bringt der banpass eigentlich nur bei über XX Hz vorteile gegenüber dem bassreflex, aber das muss ja net jeder wissen |
Geschrieben: 30.01.2005 - 23:14 |
Eigentlich hängt es nicht davon ab was für Musik man hört, sondern es hängt davon ab was für einen Subwoofer man hat. Man kann nicht einen Subwoofer in ein geschlossenes Gehäuse tun wenn der für Bassreflex geeignet ist. Und umgekehrt.... |
Geschrieben: 30.01.2005 - 23:37 |
netranger hat folgendes geschrieben: |
Es gibt durchaus Modelle, die man sowohl geschlossen als auch als BR verwenden kann. In aller Regel wird das BR-Gehäuse dabei deutlich größer und der Sub kommt nicht so tief in den Keller. |
Kai |
