Auto: Opel calibra c20ne
Geschrieben: 26.01.2005 - 16:50 |
servusjetzt hats nen kumpel erwischtmit der Lima
Er hat auch nen 20ne
erhat auf nem schrottplatz angerufen wegen ner lima muss aber wissen was fürnen riemen er hat oder so.
wie kriegt er denn raus was er da für eine brauch?
edit: breit oder flach?
Auto: Opel Calibra A V6 LE X30XE
Geschrieben: 26.01.2005 - 17:19 |
Da müßten wir das Baujahr des Wagens wissen! Ab 09/92 wurde glaube beim NE ein Keilrippenriemen verbaut, zuvor eben der normale Keilriemen.
gruß apo |
Geschrieben: 26.01.2005 - 17:23 |
Den sieht man doch von oben einfach Motorhaube auf und kurz reinschauen... soweit ich weiss gabs doch nur 2 oder? |
Auto: Opel Astra G Coupe 1,8l 16V Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.01.2005 - 18:09 |
jungs ich war schneller. er hat nen 91´er baujahr
und da ist doch wohl noch der flache drinne |
Geschrieben: 27.01.2005 - 00:36 |
calibracliffedition hat folgendes geschrieben: |
falsch, da ist noch der schmale Keilriemen drin, der flache ist der Keilrippenriemen. |
Josef
Geschrieben: 27.01.2005 - 00:40 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
also ist da nicht der flache drinnen?
sicher?
ich weiss es nich |
Geschrieben: 27.01.2005 - 00:52 |
wenns ein 91 ziger ist, so sollte der den schmalen Keilriemen haben. Um ganz sicher zu sein, mach die Haube auf und wenn du vor dem Motor stehst, so ist ganz links die Lima und dann siehst du auch ob dort ein breiter Riemen über Lima und Servopumpe läuft oder ob dort zwei (einer für Lima, einer für Servo) schmale Riemen laufen. |
Josef
Geschrieben: 27.01.2005 - 01:44 |
bei meiner mutter war der flache drin und die hat auch 91
also so falsch wars nicht |
Geschrieben: 27.01.2005 - 01:53 |
der Flache ist in der Regel erst ab 9/92 also Modelljahr 93 verbaut. Könnte es sein, das bei deiner Mutter das schon mal auf Flachriemen umgebaut wurde und was für einen Motor hat die drin? |
Josef
