Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 298
Insgesamt: 300 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vordere Radläufe ziehen und lacken ?!
Doorkeeper2000
Beitrag: 5140 Geschrieben: 31.01.2003 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin Moin ! :Musik:
Ist zwar grad so ein Thema mit lacken dabei, aber bezieht sich ja auf Gesamtlackierung !
Jetzt meine Frage, was kostet ziehen und lacken der vorderen Radläufe normal und wie lange muss ich dafür auf meinen Cali verzichten?
Hat da jemand Erfahrung von Euch?
PS: Ich hatte schon mal gefragt, ob 9x16 ET30- Felgen ohne Probleme beim Cali vorn passen...
Da wurd mir gesagt: Klar passen die ohne zu ziehen.
Gestern stand ich wie ein Depp hammer.gif in der Werkstatt und es passte nicht. Das Profil der Reifen stand ca. 2 cm drüber über die Radlauf-Aussenkante ! Gibt es da solche großen Toleranzen ? Glaub i net ! Hat jemand dazu ne Meinung ??!!
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5141 Geschrieben: 31.01.2003 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub net, dass es da so große Toleranzen gibt. Es kommt halt auch mit aif die Reifen drauf an, die du drauf hast. Da gibt es spezielle Reifen, die man bei breiten Felgen nehmen kann. Da steht dann zwar der Reifen außerhalb der Karossserie, aber net die Lauffläche. Und auf die kommt es ja an!! Weiß aber grad net genau, wie die Reifen heißen!!! banana.gif lol.gif prost.gif motz.gif
Gruß Dakay
BlackPanther
Beitrag: 5145 Geschrieben: 31.01.2003 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie dakay sagt. Bei mir ist zwar bei 9X16 vorne leicht gezogen worden aber Felge und Reifen stehen noch über, nur halt die Lauffläche nicht. Und darauf kommt es an. Hab übrigens 215 Goodyear Eagle F1 drauf.
Fear destroys Fun!!!
sinicali
Beitrag: 5146 Geschrieben: 31.01.2003 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die felgen sind schweineteuer lieber ziehen lassen
Doorkeeper2000
Beitrag: 5147 Geschrieben: 31.01.2003 - 17:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja aber was kostet nun ziehen und nachlacken lassen?
hab übrigens MARSHAL - Reifen drauf !
sind glaub i net die besten, aber naja...
wenn gezogen wird (2 cm) dann würde die felge und der reifenrand auch noch 2 cm drüberschauen !
Door2000
Syrus
Beitrag: 5161 Geschrieben: 01.02.2003 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
tach also ein kumpel von mir, hat auf seinem cali rundum 9x16 ET 15 Borbet A. alles eingetragen. hinten hat er ziehen lassen und vorn einfach neue kotflügel GFK schon breiter vom lenk stück ca. 180 euro. lol.gif aber da geht dann gut was drunter und rost gibts auch nemme. www.lenk-opel-tuning.de
schau da mal....
Icer1981
Beitrag: 5174 Geschrieben: 01.02.2003 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und nem Bördelgerät kannst du dass auch selber machen, musst nur deinen Lacker des Vertrauen fragen ob du das Teil bekommen kannst falls der sowas da hat...
musst nur den Lack leicht erhitzen..( Fön ? )
achso ich hab das selbst noch nicht gemacht nur zugesehen..wobei der Lack aber dann auch ab 1,5cm oder so reißt...also bis 1cm dürfte bei gutem Lack ( nicht schon 5mal aufpoliert und geschliffen úsw..) locker gehen..!
Wir hatten 414576180 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
