Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 299
Insgesamt: 300 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor springt manchmal schwer an
Calibra66
Auto: Na Opel x20xev und ein C-Coupe,und ein B-Corsa Cappocino x20xev
Beitrag: 4248 Geschrieben: 03.01.2003 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morgens muss ich lange nudeln bis er läuft am Tage springt er mal nomal an dan wieder nicht habe die Kerzen,Verteilerfinger erneuert .
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 4250 Geschrieben: 03.01.2003 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du mal den Leerlaufsteller gereinigt? Springt er mit Gasgeben an?
Calibra66
Beitrag: 4258 Geschrieben: 03.01.2003 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibra66
Beitrag: 5058 Geschrieben: 27.01.2003 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe den Leerlaufsteller ausgetauscht aber das Problem ist immer noch da mad2.gif
MKone
Beitrag: 5059 Geschrieben: 27.01.2003 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bat zu schwach?
Anlasser vielelicht mal Gangbar amchen wenn er schwerfällig dreht?
Zuviel Öl im Motor?
Sensorik verschmutz?
heiko
Beitrag: 5066 Geschrieben: 27.01.2003 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner springt auch schwer an! und wenn er nen tag steht sogar garnicht! batterie ist neu! mad2.gif
1. VW-jagtgeschwader
www.OpelFunTeam.de
greycali
Beitrag: 5075 Geschrieben: 28.01.2003 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kann ich auch nur bestätigen... jetzt wurde irgendwas an meiner lichtmaschine gemacht und nun geht es wieder einigermaßen...
warscheinlich n problem beim cali...
und dann noch ne sache wenn ich licht an habe und bremse geht das licht auf der fahrer seite aus ;-(... hab ich aber schon bei vielen calis gesehen,... vielleicht is euch das problem ja bekannt!?....
MfG TOmmy
MKone
Beitrag: 5078 Geschrieben: 28.01.2003 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich verdächtig nach einen Massefehler an könnte irgendwo ein aufgescheuertes Kabel oder ein kurzer sein? Musste mal alle Kabelwege ableuchten die zu Bremse und Licht gehören, aber eher Bremse.
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 414457623 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
