Gäste Online: 424
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Die Warnblink anlage
mimo77
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 498044 Geschrieben: 18.01.2010 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo ich brauch für nen bekannten Infos über die Funktion des Warnblinken. Als was passiert wen ich auf den Knopf drücke, was schaltet da wie?
es geht um nen Projekt für die schule wo er das nachbauen will. Sehr hilfreich wer nen strohmlaufplan oder ne Skizze wie alles zusammen geschaltet ist. Da ich selbst absoluter nix blicker bin was Elektrik angeht frag ich jetzt mal hier. ich hoffe ihr könnt da helfen.
Calibra Team Süd
alle Ereignisse und Termine des Calibra Team SÜD 2010:
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66541
Too fast to live,
Too young to die
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 498063 Geschrieben: 18.01.2010 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im Cali (herkömmliche Technik) sind im Ruhezustand die Klemmen 15 (Zündstrom) und Klemme 49 (Spannungsversorgung für das Blinkrelais gebrückt, dadurch Funktioniert der Blinker nur bei Zündung.. gleichzeitig wird die kontrolleuchte über einen Widerstand zwischen Klemme 15 (Zündstrom) und Klemme 31 (Masse) geschaltet, dadurch leuchtet diese gedimmt zur besseren Auffindung im Fahrzeug...
betätigt man den Warnblinkschalter, wird die Brücke zwischen Kemme 15 und 49 unterbrochen und die Klemmen 30 (Dauerplus) und 49 (Spannungsversorgung Relais) geschlossen (somit funktioniert der Warnblinker IMMER), ausserdem werden der Linke, der Rechte Blinker sowie Klemme 49a (Blinksignal vom Relais) verbunden. desweiteren wird die Kontrolleuchte ohne Widerstand zwischen klemme 49a und 31 geschaltet und blinkt im takt der Blinker hell mit... (Einschaltkontrolle)...
hier noch ein kleines Bild:
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 506263 Geschrieben: 24.02.2010 - 02:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann muss aber doch auch irgendwo noch ein Taktgeber mit drauf hängen oder?
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 506264 Geschrieben: 24.02.2010 - 02:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Taktgeber ist das Blinkrelais - bei neuen Fahrzeugen mit Can-Bus ist der Taktgeber ein Impulsgeber vom Programm im STG
€dit: der Takt beim Relais wird über den Widerstand der Blinkerbirnen bestimmt - fällt also eine (oder mehrere) aus, wird die taktung verdoppelt, damit man signalisiert bekommt, dass mind. eine Lampe übern Jordan ist ja.gif
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
Wir hatten 413798018 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
