Auto: Na Opel x20xev und ein C-Coupe,und ein B-Corsa Cappocino x20xev
Geschrieben: 03.01.2003 - 00:54 |
Morgens muss ich lange nudeln bis er läuft am Tage springt er mal nomal an dan wieder nicht habe die Kerzen,Verteilerfinger erneuert . |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 03.01.2003 - 09:12 |
Geschrieben: 03.01.2003 - 15:06 |
Danke matze werde gleich mal schauen |
Geschrieben: 27.01.2003 - 18:47 |
Habe den Leerlaufsteller ausgetauscht aber das Problem ist immer noch da |
Geschrieben: 27.01.2003 - 19:15 |
Bat zu schwach?
Anlasser vielelicht mal Gangbar amchen wenn er schwerfällig dreht?
Zuviel Öl im Motor?
Sensorik verschmutz? |
Geschrieben: 27.01.2003 - 21:15 |
meiner springt auch schwer an! und wenn er nen tag steht sogar garnicht! batterie ist neu! |
_________________ 1. VW-jagtgeschwader
www.OpelFunTeam.de |
Geschrieben: 28.01.2003 - 13:02 |
das kann ich auch nur bestätigen... jetzt wurde irgendwas an meiner lichtmaschine gemacht und nun geht es wieder einigermaßen...
warscheinlich n problem beim cali...
und dann noch ne sache wenn ich licht an habe und bremse geht das licht auf der fahrer seite aus ;-(... hab ich aber schon bei vielen calis gesehen,... vielleicht is euch das problem ja bekannt!?....
MfG TOmmy |
Geschrieben: 28.01.2003 - 18:04 |
Hört sich verdächtig nach einen Massefehler an könnte irgendwo ein aufgescheuertes Kabel oder ein kurzer sein? Musste mal alle Kabelwege ableuchten die zu Bremse und Licht gehören, aber eher Bremse. |
