Geschrieben: 24.12.2004 - 00:37 |
Habe seit gestern n neues PC problem, und zwar immer zw. 5min. und ca. 30min. ändert das Fenster für kurze Zeit die Farbe und dann geht gar nichts mehr, kein Internet, kein Gar nichts, obwohl alles angezeigt wird.
Die Leiste unten (Start, Uhr usw.) friert ein, so dass auch wenn Programme geschlossen werden, sie immer noch angezeigt werden. der Taskmanager lässt sich nicht aufrufen. der rechner lässt sich nicht runter fahren. Man hört nur wie die Festplatte ganz langsam rattert.
Nur durch den Notausschalter lässt sich der rechner ausmachen.
Habe schon folgendes versucht:
Symanthek Antivirus laufen lassen (auch im Abgesicherten Modus), Adaware (1 Eintrag gelöscht) und Spybot(6 einträge ebtfernt) nur das problem ist immer noch da.
Was kann ich tun?
Überlege schon wieder das system platt zu machen, aber es ist immer mit soviel stress verbunden
PS: Windows XP Pro corp.
Pentium 4 mit 1.7gHz
256 ram
Geforce 2MX 400 |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.12.2004 - 01:08 |
Ich hatte ein ähnliches Problem,nur konnte bei mir zu allem anderen keine Antivir-SW,etc geöffnet werden.Auch nicht im abgesicherten Modus.Ist ein Trojaner/Wurm der die Registry-Einträge der installierten Antivir-SW editiert und deren Autostarteinträge für sich benutzt.
Bei mir half nur formatieren.
Habe meine alte Firewall und Antivir nun durch Norton IS 2005 ersetzt.
Damit seit 3 Monaten keinerlei Probleme mehr,und das bei durchschnittlichen 110 Angriffen pro Tag. |
_________________ Das Weg ist der Ziel ;]
Mein Ex-Cali bei C³ :
http://calibra.cc/gallery.php?id=909 |
Auto: Opel calibra c20ne
Geschrieben: 24.12.2004 - 03:55 |
klingt nach ram
wenn du mehrere riegel drin hast nimm einen nach dem anderen raus und schau ob alles läuft
hatte ich auchmal
d war einer kaputt und irgendwann is dann dauernd alles eingefroren |
Geschrieben: 24.12.2004 - 04:16 |
shit, ich habe nur einen
und auch kein Geld mir nen neuen zu kaufen
blöderweise habe ich noch UDMA 100, was auch seltener geworden ist in zusammenhang mit SDRam
Habe gerade versucht den Rechner zu formatieren, aber es ist gar nicht so einfach unter XP im NTFS Format.
er erkennt einfach die Boot Cd nich an, mit der Startdiskette kann man auch nichts machen, da kein DOS unter NTFS.
habe mir dann endlich nen Tool vom Microsoft runter geladen, welches auf 6 Disketten verteilt wird, und dann das Bootnmenü erzwingt, aber dann will er immer noch nicht, die CD akzeptieren
Muss erstmal ein paar kumpels Fragen, ob sie mir Ihre Rams mal leiehn könnten, falls sie überhaupt passen |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 24.12.2004 - 04:30 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
du kannst doch von der windowsXP-CD booten, dann formatieren und gleich neu aufspielen, wozu die disketten
das mit dem fehler könnte auch die grafikkarte sein, oder ein allgemeines hitzeproblem... schraub mal auf und schau ob die lüfter alle noch laufen CPU, Grafikkarte, ect... |
Geschrieben: 24.12.2004 - 04:59 |
so, nun schreibe ich es zum 3. mal (gut dass ich noch ein Notebook habe)
ich denke schon, dass es der speicher ist, denn das würde auch einiges erklären, wie z.B. die Fehlermeldung, die immer beim runterfahren auftritt, und zwar dass er nicht auf den Speicher schreiben kann oder so. und auch das ständige ausgehen des rechners, ohne vorwarnung ist er weg und fährt sich wieder hoch, dachte dass es am Netzteil liegt, habe mir nen neuen gekauft, aber das Problem tratt dann wieder auf, deswegen wollte ich das Netz wieder einschicken, aber die Firma ist über die Wiehnachten geschlossen, so dass ich keinen ansprechpartner am telefon hatte.
Aber so wie es aussieht liegt es wohl nicht am Netzteil.(dadurch steht der rechner schon länger offen, und alle lüfter laufen)
PS: von der XP CD konnte ich nicht booten, da er diese nicht erkannte, warum auch immer.
diese disketten hatten einfach die sequens erzwungen und ausgeführt, die beim von der CD booten kommt, nur will das Prog dann wieder die CD haben, die wohl nicht funktioniert. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 24.12.2004 - 14:05 |
Hi....
hast du die Bootdisketten aus dem Netz geladen oder mit XP estellt? Es gibt auch welche im Netz, die gerade mal 4,xx MB groß sind, d.h. so ca. 3 disketten... vielleicht klappts damit und bevor du dir neue Ram holst ist es wirklich erstmal sinnvoll, die bei nem Kumpel zu probieren bzw. schau erstmal, ob die verdreckt sind... ich hatte schon mal nenn ganz üblen Fall, wo die Ram nicht wollten, obwohl sie i.O. waren, es lag an Fettfingern, mit denen ich anscheinend mal draufgelangt hab... sollte das wirklich nix nutzen, dann gehe aber lieber mit deinem Rechner ins Geschäft... bei mir z.B. die Firma Arlt... auch zu finden unter www.arlt.de sind super freundilch und ein perfekten Service... da kannste hingehen und dir die Ram von denen einbauen lassen und sogar testen... sollte es nicht daran liegen verlangen die auch "KEIN" Geld für die dafür aufgebrachte Zeit ... somit kannste dir aber sicher sein, dass die das dann überprüft haben und das dann alles wieder geht... Ich hoffe natürlich nicht für dich, dass es ist wie bei meinem Arbeitskollegen, den dem hab ich gerade vorgestern n Rechner neu zusammengebaut, weil bei ihm auch eine Fehlermeldung kam bzgl. Memory... jedoch war bei dem das board hin... natürlich hatte der dann keine DDR-Ram drin... keine neue AGP-Slot-Graka... und und und... und musste sich deshalb den ganzen scheiss neu kaufen... obwohl alles außer dem board funktioniert hat... na dann wünsch ich dir viel Glück...
Gruß M!Ke |
Geschrieben: 24.12.2004 - 16:08 |
jep, es waren das Prog aus dem Netz und ist 4.3MB gross, nur will es sich auf 6 Disketten installieren.
Das Geschäft, was du vorschlägst, gibt es bei uns nicht, es überleben nur die grossen bei uns, wie Telco, Vobis (obwohl es auch schon nur noch eine Filiale gibt), K&M und natürlich Saturn und MediaMarkt usw.
Nen Kumpel arbeitet bei Saturn in der Computerabteilung, leider haben die auch keien SDRam da, so dass ich es ausprobieren könnte
Werde erstmal alles weitere auf meinem Notebook machen und im nächsten Jahr weiter sehen |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 24.12.2004 - 17:48 |
es gibt noch ne einfachere methode dein ram zu testen.... mit Prime95!!! is ne kleine software, die das ram stresst, und fehler gleich entdeckt, tipp mal bei google ein, und inst dir mal.
Gruß JustForFun |
Geschrieben: 24.12.2004 - 18:21 |
Miest das is mir auch gerade eingefallen... sofern dein Rechner so lange on bleibt... und du das Progi überhaupt testen kannst... und was du meintest... is ja lustig... bei uns kauft echt niemand bei Vobis, weil die zu teuer sind und kaufen alle entweder bei Arlt oder K&M ... hm... verrückte Welt... aber eines würde ich dir abraten... ist meine Meinung... von Mediamarkt oder Saturn usw.. würde ich keine Ram holen, sondern eher in so nemm kleinen Laden oder halt wirklich online bestellen... |
Geschrieben: 24.12.2004 - 21:09 |
das Prog Prime95 testet doch aber auch nur den prozessor aus, und nicht den arbeitsspeicher.
Habe mir gerade vom Kumpel nen SDram mit PC 100 ausgeliehen, weil ich immer dachte, dass ich PC100 habe, puste kuchen ich habe PC133
also muss ich weiter gucken |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 24.12.2004 - 23:15 |
nein, du kannst CPU oder RAM testen oder beides zusammen! |
Geschrieben: 25.12.2004 - 16:33 |
habe gestern noch den Rechner über eine Stunde mit Memtest86 getestet, und es wurde nichts angezeigt, lief alles wunderbar. muss aber auch sagen, dass ich einfach den Ram in den anderen Steckplatz reingesteckt habe. vielleicht lag es auch daran, dass der Steckplatz ne Macke hat.
EDIT:
ne, daran lag es auc nicht, der ist schon wieder abgeschmort |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 25.12.2004 - 18:18 |
hmm... wieviel grad hat denn die CPU? vieleicht ist die wärmeleitpaste nicht mehr ganz frisch, oder der CPU-kühler hat sich durch einen transport verrückt... oder der speicher der grafikkarte hat einen schuß... |
Geschrieben: 25.12.2004 - 18:45 |
wie kann ich die CPU temperatur messen? |
________
>>>Mein Calibra<<<
