Auto: opel calibra x20xev last edition
Geschrieben: 10.11.2009 - 04:16 |
bei lenken oder auch beim fahren macht mein cali geräuche
wie "klack, klack" ich vermute das der antriebswelle kaputt ist.
hat jemanden vieleicht ahnung was das sein kann? |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.11.2009 - 07:01 |
Hallo geecali,
wenn das Geräusch sich mit der Drehzahl ändert dann wird es mit ziemlicher Sicherheit das Gelenk der Antriebswelle sein. Schau einfach mal nach ob noch alle Antriebswellenmanschetten in Ordnung sind oder ob irgendwo Fett austritt, dann hast Du den Fehler schon gefunden.
Jürgen |
_________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------
Viele Neuteile zu günstigeren Preisen ... einfach Fragen wenn ihr was braucht
C20NE Color Selection
Tech Viollett |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 10.11.2009 - 10:52 |
Hey,
auch wenn da nichts austritt, muss das nicht heissen, dass die Achswelle in Ordnung ist!
Prüf bei der Gelegenheit gleich mal das Radlager auf Spiel, einfach oben und an den Seiten mal am Rad ziehen, wenn es sich kippen lässt und dabei im besten Fall auch noch knackt, hast den Fehler!
Lg
Fly |
_________________ Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord |
