Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 546
Insgesamt: 546 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Keskin KT3 Felgen 15 Zoll-Reifen schauen hinten 5mm raus
alteopel4ever
Auto: Opel verschiedene
Beitrag: 750776 Geschrieben: 26.03.2019 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Liebe Calibrafans,
ich habe seit dem Wochenende meinen Calibra optisch nach meinem Geschmack hergerichtet-soll heißen, ich habe jetzt endlich einen Spoiler hinten drauf und dank neuem Auspuff, Sebring ESD passt nun auch der Spruch. Die Felgen die ursprünglich drauf waren, H Astra 16zöller, wurden durch 8x15er Keskin KT3 inkl. Papieren und TÜV Bescheinigung ersetzt.
Der Vorbesitzer sagte mir bereits dass zwei Felgen mehr rausstehen werden, dachte mir aber, Papiere sind dabei, wird schon passen.
Nun haben mich bereits meine beiden Mechaniker darauf hingewiesen dass die Dinger hinten sichtbar ein paar mm zu weit rausstehen.
Der eine meinte, Papiere sind dabei, das Auto ist darauf gelistet, also sollte keiner was sagen können.
Der andere meinte, naja, die Papiere werden ziemlich egal sein, Fakt ist, die Dinger stehen etwas zu weit raus.., er meinte fahr so und schau mal wie die Reaktionen bei einer Kontrolle sind.
Was meint ihr dazu? Ich habe keine Lust das Auto den Behörden vorführen zu müssen-da hol ich mir lieber andere Felgen mit entsprechender ET.
Hinten den Radlauf verbreitern wird wohl auch eintragungspflichtig sein..?
Kann ich so fahren oder soll ich mir eine andere, "legalere" Lösung einfallen lassen?
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 750777 Geschrieben: 27.03.2019 - 00:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
natürlich wäre es ratsam eine legale Lösung zu suchen. Hast ja ne tolle Werkstatt... </sarcasm>
Klären wir die Randbedingungen: was für Maße außer 8x15 haben die Felgen denn? Also welche ET? Und welche Reifen möchtest du darauf fahren?
Und was steht denn in den "Papieren" drin?
Und: wie weit stehen die Reifen/Räder denn wirklich raus? Möchtest du ggf. mal ein Bild anhängen?
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 750778 Geschrieben: 27.03.2019 - 07:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du das Blech ziehen lässt, ist das nicht eintragungspflichtig, da es ja nicht die breiteste Stelle am Auto ist (auch ohne Spiegel),
aber man muss jemanden finden, der es drauf hat.
Bei der Radabdeckung kommt es auch drauf an, ob in den Unterlagen definiert ist, ob es nach altem deutschen Standard abgedeckt sein muss,
oder nach EU-Regelung.
Bei mir war es auch so, dass die Räder nach von oben gesehen zwar abgedeckt sind, ich aber hinten, im Bereich über der Höhe der Nabe,
solche lustigen Abdeckungen anbringen musste:
https://www.ebay.de/p/Eibach-VT540L/1937869511?iid=142808109132&chn=ps (Werbung)
Muss man vorab mal mit dem Prüfer reden.
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 750780 Geschrieben: 27.03.2019 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das so eingetragen ist, und die Walzen nicht neben dem Auto fahren.. warum nicht? biggrin.gif
V
alteopel4ever
Beitrag: 750799 Geschrieben: 28.03.2019 - 13:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Fotos folgen noch, sobald ich dazukomme welche zu machen.
Bin gespannt was ihr dazu meint.
Naja, im Zulassungsschein eingetragen sind die Dinger ja nicht, ich habe einfach eine TÜV Genehmigung die ich neben den Auspuffpapieren im Handschufach mitführe.
Vorbesitzer meinte auch dass das als Bescheinigung und Beweis für eine ABE ausreicht.
Erster Mechaniker meinte das gleiche..
Ich habe wirklich immer ein Glück mit Felgen..., hat schon bei meinem F Astra nie wirklich gepasst..
Nicht dass ich dieses "Problem" schönreden möchte, aber ich finde dass die Dinger nicht soweit rausstehen-ob das natürlich die Gesetzeshüter und die Pickerl, bzw. TÜV Prüfer auch so sehen ist ein anderes Kapitel..
Edit: hier sind Fotos. Hoffe ihr könnt sie sehen-kenne mich hier irgendwie mit dem Hochladen nicht aus...
blueshark
Beitrag: 750805 Geschrieben: 28.03.2019 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das volle Programm bei uns im Ösiland mit Felgen eintragen usw. , siehe Fotos von meinem alten XE.
8j Felgen stehen vorne ziemlich sicher zu weit raus. Einfach mal eine gerade Holzlatte oder so mitte Rad anhalten und schauen ob das Rad vorsteht, es sollte immer die Kotflügelkannte das Rad abdecken. Da muß dann auch noch nach vorne und hinten ein gewisser Bereich vom Kotflügel abgedeckt sein. Siehe TÜV Austria.
alteopel4ever
Beitrag: 750811 Geschrieben: 29.03.2019 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit den Fotos hat anscheinend nicht geklappt.. Technik...
Ich habe das Problem nun anders gelöst.
Die Felgen auf der Vorderachse haben eine ET von 30 und die auf der Hinterachse haben ET 15.
Bin durch langes suchen auf vier komplett gleiche Keskin KT8 8x15 mit 30ET gestoßen-Gutachten habe ich bereits auf der Keskin Seite ausgedruckt und der Calibra ist dort auch deutlich vermerkt..
Am Abend hol ich sie mir und nächste Woche besorge ich mir neue Reifen-die sind nämlich ohne.
Die Fulda auf meinen Felgen sind nämlich sowieso unwuchtig..
Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden wie´s gelaufen ist!
blueshark
Beitrag: 750815 Geschrieben: 29.03.2019 - 17:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die stehen mit Sicherheit vorne raus
alteopel4ever
Beitrag: 750828 Geschrieben: 30.03.2019 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die ET30 stehen vorne nicht raus und als wir versucht haben die 30iger hinten zu montieren kann ich mich nicht erinnern dass irgendwas zu weit heraus geschaut hätte.
Könnt ihr gute Reifen empfehlen?
blueshark
Beitrag: 750829 Geschrieben: 30.03.2019 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, dann würde mich jetzt interessieren wie du das gemessen hast? Ich habe jetzt 7,5J ET 40 Montiert und die stehen vorne Raus!
TÜV-Austria:
•Prüfung der Wirksamkeit der Radabdeckungen (die gesamte Breite der Rad- und Reifenkombination muss im Bereich von 30° vor und 50° nach dem oberen Scheitelpunkt abgedeckt sein)
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 750830 Geschrieben: 30.03.2019 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alteopel4ever hat folgendes geschrieben:
Oh, ich stell schon mal Popcorn raus biggrin.gif...
Im Ernst: is fast so, als fragtest du nach dem besten Öl.
Definiere für dich erst einmal, was "gut" ist. Guter Kompromiss aus Preis und Leistung? Bedingungslos gut? Einsatzzweck (also halbwegs ordentlich rollen oder immer auf der letzten Rille fahren)?
alteopel4ever
Beitrag: 750835 Geschrieben: 30.03.2019 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gemessen habe ich garnix. Habe die Felge mit 30iger samt Reifen hinten angelegt und sie stand nicht raus. Besser kann ich es dir leider auch nicht erklären, bzw. schildern.
blueshark
Beitrag: 750836 Geschrieben: 30.03.2019 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also einmal kurz draufgeschaut und passt LOL.gif Alles klar, ich bin hier raus izzy.gif
alteopel4ever
Beitrag: 750839 Geschrieben: 31.03.2019 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So gut kenne ich mich in dem Bereich auch nicht aus..
Bin quasi "Tuningneuling", habe an meinem F Astra einige Tuningversuche unternommen, das meiste ging dabei eher schief. Beim Calibra passt´s ja sonst soweit.
Aber mal ehrlich, wenn die Et passt, die Felgenbreite und der Durchmesser, sollte das doch passen und im legalen Rahmen sein, oder?
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 750840 Geschrieben: 31.03.2019 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt genau 2 Möglichkeiten:
a. Die Räder sind in der Art, wie in diesem Link dargestellt, abgedeckt (ich meine, es betrifft auch evtl. rausstehende Reifenflanken und nicht nur die Lauffläche):
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=uriserv:OJ.L_.2010.292.01.0021.01.DEU.xhtml.L_2010292DE.01002901.tif.jpg
Wenn dem so ist, gehst Du zum Prüfer und lässt sie eintragen - dass das Gutachten als "ABE" zählt, wie der Vorbesitzer meinte, würde in DE nicht per se zutreffen
und in AT wird es dann erst recht nicht so sein.
b. Die Räder stehen weiterhin über und man muss entweder am Blech arbeiten oder irgend einen Kram dran kleben, der die Abdeckung ergänzt.
PS: Spoiler und zu breite Räder anbringen ist kein Tuning.
Wir hatten 417640269 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
