Geschrieben: 20.01.2003 - 19:19 |
prüf mal ob die Stecker zwischen Tür und A-Säule sauber sind. |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 20.01.2003 - 21:07 |
HI hatte das selbe problem, bei mir waren es defekte lautsprecher. Einmal überlastet und schon in die Tonne. Aber zur sicherheit überprüf zuerst die Kontakte.
mfg Eismann
:Musik: |
Geschrieben: 21.01.2003 - 23:54 |
moin,
Tür auf, dann siehst du die Gummiverbindung (zwischen Tür und a-Säule), an der Tür seite ist der Stecker drin, den kann man aufschrauben und abziehen. dann kannst du zumindest auf einer Seite die Pins kontrollieren.
Um die andere Seite auszubauen muss die Türverkleidung runter, die Kabel binder alle lösen, fals vorhanden den Stecker von EFH lösen und dann kannst du auch schon die andere Hälfte rausziehen (nach vorne hin)
Gruß Wlaed |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Ex-Calibra.de VIP
Geschrieben: 22.01.2003 - 21:30 |
Das kenn ich! Tür is auf Lautsprecher gehen. Schließ ich dir Tür gehen die manchmal nicht mehr. Hau ich dann leicht gegen die Tür gehen die wieder.
Kann das auch ein Kabelbruch sein, der sich solangsam ankündigt?
mfg Björn |
