Gäste Online: 602
Insgesamt: 602 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - offenes oder geschlossenes geheuse?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
kai2003
Beitrag: 57075 Geschrieben: 01.12.2004 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi wollte mal fragen was für ein geheuse für welche art von musik am besten geeignet ist?
gruß kai
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
turboklaus
Auto: Cali 4x4 Turbo C20LET
Beitrag: 63982 Geschrieben: 26.01.2005 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geschlossen für Techno oder präzise Muskwidergaben, nichts für Pegelfreaks (naja ab 2 guten 30ern schon)
bassreflex für boomige Musik wie HipHop, viel Pegel mit weniger Leistung, tiefere Basswiedergabe
Gruenlink
Auto: OPEL Calibra C25XE
Beitrag: 63999 Geschrieben: 27.01.2005 - 00:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
turboklaus hat folgendes geschrieben:
Geschlossene Gehäuse sind eher für maximale Präzision konzipiert, als für Pegelorogien.
Letzlich kommt es aber auch auf den Sub (also das Chassis) an, der Verwendung finden soll.
Musikrichtungen: Jazz, Blues, Pop, Klassik...etc.
Das stimmt so nicht.
Eine tiefere Abstimmfrequenz erreiche ich mit einem geschlossenen Gehäuse, wohin gegen ein Bassreflex-Gehäuse mehr Pegel bei gleicher Leistung bringt.
Also ein Reflex kann etwas lauter (unter gleichen Bedingungen) ein Geschlossenes kann tiefer.
Bassreflex ist der Klassiker für Techno, Trance und Co. und auch bei Metal nicht zu verachten.
Ostfriesen-Grüße,
Kai
Tomo16v
Auto: Opel Tigra x14xe
Beitrag: 64523 Geschrieben: 28.01.2005 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
im endeffekt kannst sogar ein bandpass so abstimmen dass er sich richtig gut knackig anhört.
also klanglich für den normalhörer sind alle geeignet (RICHTIGE abstimmung vorausgestezt)
pegelmässig bist du mit bandpass und bassreflex vorne dabei, wobei bassreflex sicherlich die bessere pegellösung zum musikhören ist.
für db-drag in den streetklassen bringt der banpass eigentlich nur bei über XX Hz vorteile gegenüber dem bassreflex, aber das muss ja net jeder wissen zwinkern.gif
Geronimo
Beitrag: 65511 Geschrieben: 30.01.2005 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eigentlich hängt es nicht davon ab was für Musik man hört, sondern es hängt davon ab was für einen Subwoofer man hat. Man kann nicht einen Subwoofer in ein geschlossenes Gehäuse tun wenn der für Bassreflex geeignet ist. Und umgekehrt....
Gruenlink
Beitrag: 65521 Geschrieben: 30.01.2005 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
netranger hat folgendes geschrieben:
Es gibt durchaus Modelle, die man sowohl geschlossen als auch als BR verwenden kann. In aller Regel wird das BR-Gehäuse dabei deutlich größer und der Sub kommt nicht so tief in den Keller.
Ostfriesen-Grüße,
Kai
Wir hatten 420366698 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
