Gäste Online: 431
Insgesamt: 431 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Drehzahlmesser ohne Funktion.
eXcenZe
Auto: Opel Calibra, Omega B C20LET, X30XE
Beitrag: 756112 Geschrieben: 10.04.2020 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Leute,
habe in meinem Calibra BJ 91 von C20XE auf C20LET umgebaut, Motor läuft Probefahrt schon gemacht aber seit dem Umbau funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr. Mach also gar nichts. Was ich bisher weiß ist das der DZM über das grüne Kabel im Beifahrerfußraum angesteuert wird das hat auch Durchgang bis zum Steuergerät (Gemessen mit einem Multimeter). Jetzt weiß ich nicht wo mein Fehler noch her kommen könnte... Hat jemand noch einen Tipp?... wiejetzt1.gif
EDIT: Bei der Zündspule habe ich KEIN Grünes Kabel was ich jetzt schon häufig gelesen habe.
Motor samt Kabelbaum kommt aus einem Astra F Umbau...
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756113 Geschrieben: 10.04.2020 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das grüne Kabel für die Drehzahl gibt meines Wissens nach ein Rechtecksignal aus. Dies kann man eigentlich gar nicht mit einem normalen Multimeter messen ja.gif zum Thema: hast du deinen originalen Tacho behalten? Nicht das der ne andere Pinbelegung hat wie der LET. Das quasi dein grünes Kabel auf dem falschen Pin klemmt... gruebeln.gif
adriano
Beitrag: 756116 Geschrieben: 10.04.2020 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Drehzahl wird vom Steuergerät errechnet. Das heißt das grüne Kabel aus dem Steuergerät. Muss mit dem X11 oder X5 Stecker im beifahrerfussraum verbunden werden.
Prüf nochmal ob du richtig gepinnt hast.
Grün auf grün
eXcenZe
Beitrag: 756117 Geschrieben: 10.04.2020 - 14:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab nichts umgepinnt, grün geht bereits auf grün am grünen stecker weiter
Noch an Sollddie2000 ja hab meinen XE Tacho weiterhin drin
adriano
Beitrag: 756123 Geschrieben: 10.04.2020 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Funktionieren die Ladekontoll und Fernlichtkontrollleuchte?
eXcenZe
Beitrag: 756124 Geschrieben: 10.04.2020 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ladekontrolle ja, Fernlicht keine Ahnung bin noch nicht bei Dunkelheit gefahren biggrin.gif Prüfe das nachher.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 756125 Geschrieben: 10.04.2020 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eXcenZe hat folgendes geschrieben:
eXcenZe
Beitrag: 756126 Geschrieben: 10.04.2020 - 17:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin etz in der werkstatt schau jetzt nach
Edit 10.04.20 Fernlicht kontrolle und ladekontrolle geht
Edit 11.04.20 Drehzahlmesser Funktioniert! Freileitung von Zündspule an Stecker X11.
Wir hatten 412922910 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
