Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 299
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - hat daskraftstoffpumpenrelais was mit dem abs zu tun?????
heiko
Beitrag: 4371 Geschrieben: 05.01.2003 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
musste bei mir das relais der benzinpumpe ausstauschen! das neue relais hat ganz andere steck konntackte als das alte! funtioniert aber! aber das komische ist das seit dem die abs leuchte dauernt brennt! kann es durch dir anderen kontakte kommen oder hat das relais auch was mit dem abs zu tun?
1. VW-jagtgeschwader
www.OpelFunTeam.de
Calimero
Beitrag: 4392 Geschrieben: 06.01.2003 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heiko,
nicht das du das ABS Relais getauscht hast.Das liegt nämlich direkt neben dem Kraftstoffpumpenrelais crash.gif
Calimero (Micha)
heiko
Beitrag: 4395 Geschrieben: 06.01.2003 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab das richtige getauscht! der wagen springt ja auch wieder an!
www.OpelFunTeam.de
Calimero
Beitrag: 4396 Geschrieben: 06.01.2003 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du auch das ABS Relais geprüft ?
sonst tausch das auch mal aus.
Die Steckerbelegung MUSS übrigens identisch sein,sonst kannst du Störungen im Elektronik System bekommen.
Calimero (Micha)
heiko
Beitrag: 4397 Geschrieben: 06.01.2003 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der wagen sprang ja mit dem alten relais gar nicht an! da er kein sprit bekommen hat! mit dem neuen läuft er!
www.OpelFunTeam.de
Wir hatten 415139613 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
