Gäste Online: 256
Insgesamt: 260 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was ist das für ein einstellschraube an der Einspritzleiste
K-R-K
Beitrag: 405547 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wollt mal wissen was das für ne schraube is und was man damit einstellt.(Irgendwas mit em Benzindruck?)
was ist wenn ich das rädchen ganz zu drehe oder auf. und wo es am besten eingestellt iss.
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 405552 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Kappe kannst Du abschrauben...darunter ist ein kleines Ventil,b.z.w wenn Du da das "nüppelchen" reindrückst spritzt Dir Benzin entgegen biggrin.gif dann kannst Du Dir auch sicher sein das das Benzinpumpenrelais und die Benzinpumpe i.o. sind ja.gif wave.gif
Michels-CalibraV6
Auto: Opel Calibra V6 C25Xe
Beitrag: 405556 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
ja mit dem relaise hat es weniger zu tun, da kann man den druck von der benzinpumpe messen biggrin.gif ob sie noch genug drückt
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name ICQ-Nummer
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 405560 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Michels-CalibraV6 hat folgendes geschrieben:
hi,
oh,so genau wollte ich auch eigentlich nicht weiter auf die Geschichte eingehen...seine Frage dürfte allerdings nun entgültig von uns beiden beantwortet sein biggrin.gif wave.gif
Michels-CalibraV6
Beitrag: 405562 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EXTRABREITCHEN hat folgendes geschrieben:
hi,
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
K-R-K
Beitrag: 405564 Geschrieben: 06.01.2009 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieder was gelernt
flashscalli
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X20XEV
Beitrag: 405635 Geschrieben: 06.01.2009 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
außerdem kannst du dort die einspritzleiste auch entlüften, was zwar normalerweise nicht notwendig ist aber manchmal sehr hilfreich wenn man das gesammte system leer hatte und danach den motor wieder starten will . mach ich eigendlich dann immer so: benzinpumpenrelais überbrücken , luft rauslassen an besagtem ventil, relais wieder rein und dann startet der motor ohne erst lange zu nuddeln biggrin.gif
neue Pic , Forum für Beleuchtung am Auto und in Zukunft Anleitungen findet ihr auf meiner Hompage
http://flashmaster-vxr.de.tl
Michels-CalibraV6
Beitrag: 405647 Geschrieben: 06.01.2009 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein einspritzer brauchst du nicht zu entlüften! hatte noch nie in meinem leben einen einspritzer entlüftet zunge.gif wen da der sprit komplett leer war, und du wieder getankt hast, dreht der motor 2-3mal und springt direkt an prost.gif bei einem diesel (mercedes) damals musste ich die pumpe entlüften
Gruß Michel
www.calibra-v6.com
www.dreamteam-zw.de
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 405672 Geschrieben: 06.01.2009 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke auch das es hilfreich sein kann die Leiste zu entlüften, z.B. wenn man die Leiste mal ab hatte oder wenn man die Leitungen neu gemacht hat.
Wo ich letztens mein Benzinfilter gewechselt habe musste der Motor aber deutlich öfter als 2-3 mal drehen. Und es wird bestimmt noch länger wenn die komplette Leitung und die Leiste leer ist.
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
K-R-K
Beitrag: 405705 Geschrieben: 06.01.2009 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ha! hab mir heut neue teile der zündanlage und Spritleitung bestellt. (U a auch benzinfilter)
werds einfach mal entlüften. lieber zu viel als entlüftet als zu wenig.
Was so ein kleines Rädchen alles kann...
Wir hatten 420669522 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
