Geschrieben: 27.12.2008 - 19:01 |
hab ein kleines Problem mit meinem AF22,
es ist egal ob es warm oder kalt ist, bei wechsel von Fahrstufe 1 in Fahrstufe 2 (minimale Drosselklappenöffnung / erhötes Standgas ) gibts einen leichten Ruck durch den Cali. den gangwechsel bestätigt den fahrstufenwechsel mit nem Kopfnicken...
beim wechsel von stufe 2 in 3 und von 3 in 4 schaltet es wie butter, da merkt man überhaupt nix...
wenn ich bei 50 in 4. fahrstufe kräftig beschleunige (kickdown ) schaltet er 2 stufen zurück (ist auch ok), beschleunigt wunderbar schaltet sauber in die 3. stufe... wenn ich dann bei 110 vom gas gehe gibts einen ruck und damit ist dann die 4. stufe drin....
öl ist neu und auch genug drin.
hab mal im bunten auktionshaus einen filter für das AF22 gefunden, aber ich finde nirgends ( auch nicht im T*S) ne anleitung zum tausch..... sollte ein filterwechsel abhilfe bringen??? |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 27.12.2008 - 21:25 |
Vor allem ein Ölwechsel bewirkt manchmal Wunder. Ist so lange her, dass ich da dran war. Deshalb weiß ich nicht mehr, ob wir auch nen Filter getauscht hatten, oder nur das Öl.
Welche Farbe hat das Öl am Peilstab? Wenn es richtig braun ist, ist es längst überfällig. |
_________________ Papa 2008
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 27.12.2008 - 21:33 |
Ich kenns vom Automatikgetriebe im Corsa-B: Wenn der Motor kalt ist, dann schaltet die Automatik erst bei höheren Drehzahlen in den nächsten Gang, damit der Motor soschnell wie möglich auf Temperatur kommt. In der Phase geht da besonders vom 1. in den 2. Gang ein Ruck durchs Fahrzeug. Wenn man dann noch den Sport-Modus drin hat, nickt man schonmal des Öfteren.
Wobei ich eigentlich denke, dass du dein Automatikgetriebe kennen tust. |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Geschrieben: 28.12.2008 - 15:49 |
öl ist noch schön rot,
hat auch erst maximal 2000 km, und ist 3 monate drin...
das mit dem späteren hochschalten bei kaltem motor ist mir bekannt, es tritt aber auch bei warmem motor auf (fahre auch immer warm los (70° wassertemp), standheizung sei dank )
