Gäste Online: 274
Insgesamt: 276 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zusatzinstrumente in c20 ne nachrüsten bitte helft mir leute
Janny 87
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 394665 Geschrieben: 21.11.2008 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo,ich will mir unbedingt die zusatzinstrumente in der mittelkonsole einbauen allerdings weiß ich nich wo ich alles anschließen muss.
zudem muss ich den sensor vom 16 v verbauen mit den beiden steckern oder nen adapter.
Ich weiß es gibt schon ne menge threads darüber aba bin nicht wirklich schlauer.
Marian32
Auto: Mercedes CLK
Beitrag: 394668 Geschrieben: 21.11.2008 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, also die Spannungsversorgung habe ich mir von Zigarettenanzünder geholt, die Beleuchtung vom Radio und dann nur noch ne Leitung zum Oeldruckgeber
Lg Marian
Mein Cliff bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2720
Mein Color Selection bei C³ http://calibra.cc/gallery.php?id=2512
http://www.calibra-freunde-ostfriesland.de.tl
vectra a2000
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Beitrag: 394669 Geschrieben: 21.11.2008 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Willst du die Orginalen von Opel verbauen die grsteils im v6 bzw xev drinnen waren oder andere??
rohoeltrinker
Auto: Opel Calibra C25XE R.I.P. & Opel Calibra C20NE & Opel Astra Coupe Z20LET & Opel Kadett E E18NV& Mazda Mx5 NA
Beitrag: 394678 Geschrieben: 21.11.2008 - 23:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was willst du denn genau drinne haben öldruch spannung ampere öltemp... das musst du schon sagen. und für die spannungsversorgung holst du dir kl 15 vom sicherungskasten direkt und die beleuchtung kannst du entweder auch darüber laufen lassen (aber nur wenn sie bei zündung ein angehen soll) ansonsten standlicht aber bitte am sicherungskasten! ich hasse diese wilde kabelverlegerei wenn ich das schon bei manchen kunden seh mad2.gif
Janny 87
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 394789 Geschrieben: 22.11.2008 - 18:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hy leute,
ich will mir die originalen verbauen also öldruck und battereispannung.
Also brauch ich mir nur den Großen öldruckfuühler einbauen zb ausm xe kabel zum 'Zusatzinstrument,und halt von klemme 15 versogungsspannung und vonner innenraumbeleuchtung die spannund für beleuchtung.ode rhab ich noch was vergessen?
stenssss
Beitrag: 394825 Geschrieben: 22.11.2008 - 20:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du brauchst dann den kombinierten Öldruckschalter/Geber, ist der mit den zwei Anschlüssen.
Der Anschluß (W) vom Schalter dann wie bisher an der Öldruckwarnleuchte und der Abschluß vom Geber dann ans Zusatzinstrument.
Die Beleuchtung aber nicht von der Innenbeleuchtung nehmen, es sei denn, das Instrument soll nur bei geöffneter Tür beleuchtet sein lol.gif
Aber wo der Anschluß herkommt, steht ja schon beschrieben.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Janny 87
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 395009 Geschrieben: 23.11.2008 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so ich werde ihn die tage einbauen und dann meld ich mich mal,aber schonmal besten dank an alle califahrer,valifahrer sind halt die besseren menschen laecheln.gif
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 433078 Geschrieben: 14.04.2009 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um nicht einen neuen Thread auzumachen...
Ich hab den Anschlussstecker der originalen Zusatzinstrumente in der Mittelkonsole gefunden, reicht es nun den Öldruckschalter zu tauschen und die Anzeige einzubauen??? oder hab ich das nun zu "einfach" verstanden wiejetzt1.gif
Grias eich,
Christian
Eefler-Jung
Auto: Opel Calibra 1xC20NE 1xC20XE
Beitrag: 433123 Geschrieben: 14.04.2009 - 17:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Du wirklich den richtigen Anschlussstecker gefunden hast dann müsste das wohl reichen.
Was fürn Baujahr is Deiner denn? Der Stecker müsste vier Kabel haben (Braun, Schwarz, Gelb-Blau, Schwarz-Grau), dann isses der richtige.
In dem Fall musst Du nur im Motorraum das Kabel für den Öldruck suchen un an den Geber anschließen, den du einsetzt. Müsste Blau-Gelb sein.
streetglow
Beitrag: 433351 Geschrieben: 15.04.2009 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Cali ist ein 1995er C20NE der im Juni zugelassen wurde.
Ich hab den Stecker gefunden als ich im Jänner die Sitzheitzung angeschlossen habe.
Grias eich,
Christian
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 434945 Geschrieben: 21.04.2009 - 18:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ich hab da auch ma ne frage zu und zwar wollen wir die grad bei nem kumpel einbauen, öldruckschalter ist drin und kabel sind auch gelegt, das einzige was funzt ist das licht, der rest nicht, und sobald wir den stecker von den Zusatzinstrumenten drauf machen glimmt die öllampe im Tacho nur noch. Der Stecker sitzt aber auch sehr lose aber egal ob wir den fester drauf machen oder net es geht nix....
Vllt kann mir da jemand weiter helfen, und könntet ihr mir mal die genaue Pinbelegung aufschreiben, damit ich mir da auch sicher sein kann. (Bitte keine Kabelfarben sondern nummern, weil die farben nicht passen habe ich schon gesehn traurig.gif )
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
stenssss
Beitrag: 434965 Geschrieben: 21.04.2009 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was für ein Öldruckschalter ist denn eingebaut, der mit den zwei Anschlüssen oder hat der nur einen Anschluß?
Josef
Silver-cali
Beitrag: 434967 Geschrieben: 21.04.2009 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein ist schon der mit den 2 anschlüssen, und auch nicht der vom GSi mit DigiTacho. Also schon Original Calibra für Zusatzinstr.
stenssss
Beitrag: 434972 Geschrieben: 21.04.2009 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silver-cali hat folgendes geschrieben:
PIN 1 (braun) = Masse
PIN 2 (grauschwarz) = Beleuchtung
PIN 3 (schwarz) = Zündplus
PIN 4 (blaugelb) = Geber Öldruck
Bin jetzt von den original Zusatzinstrumenten ausgegangen.
Josef
Eefler-Jung
Beitrag: 434976 Geschrieben: 21.04.2009 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
von hinten un links gesehn ist die belegung:
Masse, Licht, Plus, Öldruck.
Wir hatten 412173761 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
