Gäste Online: 419
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 44051 Geschrieben: 04.07.2004 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!Hab da ein kleines Problem,und zwar:Bei mir geht die abs leuchte an,und wenn ich die sicherung raus und wieder rein mache leuchtet sie nicht mehr.Das Problem dabei ist,das wen sie aus ist schon bei der kleinsten bremsung das berühmte abs rattern einsetzt.Das kann doch normal garnicht gehen
selbst wenn man nur schrittgeschwindigkeit fährt!!!!Dann geht sie(ABS-Leuchte)wieder nach spätestens 2-300 metern wieder an mad2.gif die sache ist so brandgefährlich,das ich nun die Sicherung rauslasse und halt ohne abs durch die lande ziehe weil wie gesagt bei der kleinsten bremsung das abs einsetzt.Kann es sein,das nur ein Abs sensor defekt/verschmutzt ist!?!?!?!?! motz.gif Bedanke mich im voraus für Fachmännische Hilfe/Tipps!!!!! Grüsse aus Hagen....EXTRA hammer.gif
Henning
Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Beitrag: 44058 Geschrieben: 04.07.2004 - 12:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten liest du mal deinen Fehler Code aus. Das kannst du auch selbst machen. gehe mal auf www.calibra.de und dort auf Forum und auf calibra FAQ dort auf ABS-Fehlercodetafeln. zum auslesen musst du deinen Diagnose Stecker abziehen. Der ist auf der fahrer Seite im Motorraum oben. dort wo auch das Teil ist wo man die Oktan zahl einstellt. Dann musst du zwei pole mit einer büroklammer brücken, bin mir jetzt nicht 100% sicher welche die richtigen sind, glaube A-K aber frag lieber noch mal nach und benutze mal die suche, auch bei www.calibra.de da habe ich das damals gefunden
Ich schau nachher mal ich habe das irgendwo auch mal ausgedruckt.
Bei mir hatte ich dasselbe Problem, und zwar war das Kabel vom rechten radsensor in die Lichtmaschine gekommen und wurde etwas zerrissen. So hatte ich dann etwa 5 fehlercods. Habe sie wieder beisammen gelötet und gut war.
Mfg Henning
Thunder
Beitrag: 44060 Geschrieben: 04.07.2004 - 12:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem ABS is auch ein oft vorkommendes Problem.
Meisst liegt es an den voderen ABS-Sensoren.
Ich hatte dieses Problem an meinem alten Calibra und an meinem jetzigen.
Beim alten Calibra, hat es gereicht die Sensoren und Sensorräder mit einer Drahtbürste sauber zu machen, an meinem jetzigen Cali habe ich neue Antriebswellengelänke (Mit ABS-Kranz) und vorne neue ABS Sensoren (Vom Astra F mit Plastikhaltern gegen Masseschluss) verbaut, seit dem keine Probleme mehr!
Gruss Thunder (Martin)
EXTRABREITCHEN
Beitrag: 44157 Geschrieben: 04.07.2004 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
laecheln.gif Danke für die Tipps....das mit dem fehlercode auslesen kenne ich ja,und wollte praktisch nur eine bestätigung das ich mit den sensoren nicht verkehrt liege..... psycho.gif werde gleich morgen/ü-morgen mal die sensoren reinigen und dann mal sehen was sache ist...schönen Sonntag noch.
Wir hatten 412753398 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
