Auto: Opel Calibra 8V
Geschrieben: 01.07.2004 - 12:36 |
Na Ihr?
Wollte fragen wer Erfahrung hat beim Sitzbankausbau und ob es sehr schwierig ist sie raus zu bauen!?Wie baue ich sie am besten raus ohne das ich halb das Auto auseinander nehmen muß?Bin für jede Info offen!Hoffe Ihr könnt mir helfen! |
_________________ Wer anderen eine Bratwurst brät hat ein Bratwurstbratgerät! |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 01.07.2004 - 13:20 |
Ist total simpel direkt unter der Sitzfläche sind links und rechts jeweils ein Federbügel die "ich glaub nach innen Drücken und die Bank mit einem Ruck nach oben rausheben.
Die Lehnen bzw. die Scharniere sind einfach mit dicken Schrauben an der Karosserie befestigt glaub 24er. |
Geschrieben: 01.07.2004 - 13:26 |
Unter der Rücksitzbank sind einmal hinter dem Fahrersitz und einmal hinter dem Beifahrersitz 2 Schlaufen, kann sein, dass die auch unter dem Fahrzeugteppich stecken, die mußt du beide nach vorn ziehen und dann kannst die Bank ganz einfach nach oben rausheben, man merkt es und es geht nicht schwer, die Teile zu lösen. Zum Reinsetzen einfach die Bank wieder drauflegen und runter drücken, bis sie hörbar einrastet. |
Geschrieben: 01.07.2004 - 13:28 |
Danke Anjomiga!Werde ich heute gleich mal ausprobieren! |
