Gäste Online: 416
Insgesamt: 420 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor macht (viele) Geräusche
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 3591 Geschrieben: 13.12.2002 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab 3 starke probleme!
3. hab n kratzendes geräusch im Sammelsaugrohr(kann auch
Also das kratzen der Lichtmaschine ist mal laut mal leise, können das die Lager sein?
Das Nadeln die Ventile?
Und was kann das andere kratzen sein!
Wäre dankbar über eure antworten!!!!
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 3594 Geschrieben: 13.12.2002 - 01:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zu 2.
Es sind die Hydrostössel die da Geräusche machen, ist nicht schlimm, hat glaube jeder Califahrer, die Auszutaschen ist sehr teuer. und eigentlich richten die keinen Schaden an, wenn sie klackern.
zu den anderen beiden Punkten kann ich dir leider nichts sagen
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CaliDriver
Auto: Opel Calibra/Vectra B C20NE/X20XEV
Beitrag: 3607 Geschrieben: 13.12.2002 - 13:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also zu den Hydrostößel, das sind sie ganz bestimmt, brauch man aber keine neuen einbauen.
Einfach mal einen Ölwechsel machen und die Hydrostößel ausbauen und Zerlegen.
Ist zwar etwas Arbeit, aber wennst du sie dann auserinander nimmst und sie reinigst und wieder einbaust sollte das Klacken weg sein.
So habe ich es bis jetzt immer gemacht!
:Weihnachten:
8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur...
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 3609 Geschrieben: 13.12.2002 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Geräusch der Lichtmaschine kommt bestimmt vom Lager, das etwas Spiel hat. Hatte ich in meinem letzten AUto auch. Kann unter Umständen auch dazu führen, dass die Lichtmaschine nicht mehr die volle Leistung bringt.
Und beim Klackern würde ich auch auf Die Hydrostössel tippen. Ict aber nicht weiter schlimm, außer dass es sich ein bischen blöd anhört.
Gruß Dakay
CalibraMan
Beitrag: 3610 Geschrieben: 13.12.2002 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das klackern hört sie fast wie bei fordmotoren an, so wie beim fiesta, nur viel leiser! Habe vor kurzem Öl nachgekippt, kann es daran liegen? dass es 2 verschiedene öle sind und die sich abstössen, also nicht zusammenlaufen?? Ist das schwer die lager zu wechseln? Was kosten die?
Die lichtmaschine läd auch nicht richtig! Und in der anlage habe ich extreme nebengeräusche von der lichtmaschine!
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 3622 Geschrieben: 14.12.2002 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das klackern war aber schon vor dem Öl nachkippen, oder? Es ist net schlimm, wenn man 2 verschiedene Öle zusammen kippt, wenn sie beide die gleichen "Eigenschaften" haben, also beide vollsynthetisch, oder beide halbsynthetisch sind. Oder meinst du von verschiedenen Firmen?
Bei der Lichtmaschine kann man, glaub ich, nix reparieren, wenn es die Lager sind. Weiß es aber net genau. Musst du halt mal nachfragen. Man kriegt ja auch schon bei ebay günstig welche.
Gruß Dakay
blue2881
Beitrag: 3786 Geschrieben: 17.12.2002 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur Lichtmaschine kann ich dir nur eins sagen:
Geh mal auf den Schrottplätzen rum, da wirst du sicher welche für einen guten Preis finden, falls nicht, bei Ebay sind manchmal welche drin. Reparieren bei der alten ist nicht....... also alte raus und grenade.gif und dann die neue rein.
MfG Blue2881
CalibraMan
Beitrag: 3829 Geschrieben: 19.12.2002 - 00:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doch doch... reparieren is schon, papa sagt sind nur die lager und n neuen keilriemen! Und die lager kann man ersetzten. Is viel fummelarbeit aber geht! Das kratzen bin ich noch am forschen (Schraubenzieher ans Ohr)
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 413098665 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
