Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 466
Insgesamt: 467 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Innenausbau Calibra.
 Foren-Übersicht » Karosserie
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 64 Geschrieben: 02.08.2002 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geschrieben von MKone am 15/7/2002 um 17:01
Hallo Jungs!
Jetzt komm ich auch mal mit einer Frage daher.
Und zwar geht es um den innenausbau, Tepich, Dachverkleidung, Schiebedachverkleidung etc etc.
eventuell auch Kofferaum.
Nunja mein Cali ist halt was älter und die ganze Innenverkleidung nicht mehr ganz reinlich oder auch teilweise beschädigt. Soweit ja kein Problem, denn ich hab es ja gesehen das es Leute gibt die das wunderbar ausgetauscht haben (boesercali war das glaube ich sogar.... :respekt
So nun meine Frage(n) dazu:
Wie kann ich Kostengünstig die innere Decke des Calibras neu "einkleiden"?
Den Kofferaum kostengünstig Sallonfähig machen?
Den Tepich ansich kostengünstig ersetzen/reinigen?
Welche Stoffe bekomme ich wo und wie Teuer?
Wie kompliziert ist der Einbau?
etc.
etc.
Also alles fragen eines Newbies, hoffe jemand kann helfen!
THX im vorraus
Personalführung ist…
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 65 Geschrieben: 02.08.2002 - 17:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geschrieben von BoehserCali am 15/7/2002 um 20:50
Himmel:
ist ein Formteil, läßt sich gut mit Stoff und Patex! beziehen. Dazu wird der Himmel am Besten ausgebaut. Eine Anleitung gibts im Forum von calibra.de.
Kofferraum:
Hab eine Bauanleitung als PDF als Download in diesem Portal bereitgestellt (Dank an Matze). Den Einbau hab ich relativ einfach gehalten und für ein handwerklich halbwegs geschickten ist der ohne Probleme nachzubauen.
Teppich:
ist auch ein Formteil. Am Besten im ausgebauten Zustand mit viel Wasser, Reiniger und Schrubber säubern. Um den Teppich auszubauen müssen Vordersitze, Sitzfläche Rückbank, Mittel- und Handbremskonsole und noch so einige Verkleidungen entfernt werden. Um nicht auch noch den Schalthebel ausbauen zu müssen, den Teppich in der Mitte durchschneiden (nur vorderer Teppich). Bei der Gelegenheit prüfen ob die Dämmatten naß sind.
Als Stoff habe ich Akustikstoff benutzt, welcher aber recht teuer ist.
geschrieben von heiko am 16/7/2002 um 20:41
WELCHES HOLZ IST DEN DAS BESTE FÜR NEN AUSBAU?
geschrieben von RainerF am 17/7/2002 um 02:48
Hi Heiko,
sofern Du nicht mit GFK arbeiten möchtest/kannst, nimm MDF (Mitteldichte Faser) für Deine Ein/Umbauten.Bekommst Du in jedem Baumarkt.
Läßt sich super verarbeiten (sägen, bohren, fräsen, etc.) und hat eine erheblich höhere Festigkeit wie Spanplatte.In MDF bekommst Du auch die Schrauben haltbarer rein.
Kofferraumausbauten kann man natürlich auch wunderbar mittels Kombination aus MDF und GFK umsetzen.
Calibrafahrer
Auto: Mini Cooper 1,6
Beitrag: 161 Geschrieben: 09.08.2002 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
wenn du deinen himmel und deine Türverkleidungen überziehen willst nimm keinen Sprühkleber das habe ich damals alles im Kadett so gemacht alles schon wieder schön verbaut und so dann war es ein paar tage mal wärmer und der Himmel hing mir ins gesicht hinein bei meinem Astra (zwischenzeitliches Fahrzeug) habe ich es mit doppelseitigem Klebeband von tesa gemacht das ist sehr gut um sowas zu machen kann ich dir nur empfehlen laecheln.gif laecheln.gif
Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite
Wir hatten 416946792 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
