Geschrieben: 03.07.2004 - 15:54 |
hey leute, ich hab auch noch ne frage zum thema scheibenbremsen!
normalerweise sind ja 256 x 24 mm scheiben beim calibra verbaut!
ich brauche für die VA neue scheiben + belege, und jetzt tun sich folgende fragen auf:
1. lohnt es sich gelochte sportscheiben zu kaufen?
2. wenn (zu 1) ja, brauch ich dann bestimmte klötze? oder tun's die normalen die auch bei den standart scheiben drauf waren?
3. kann ich vorne gelochte sportbremsen fahren und hinten (erstmal) die standart dinger?
4. warum sind an hinterachse und vorderachse verschiedene bremsen (scheiben)? (hab's bei ebay gesehen, aber keine sorge, wollte keine ebay bremsen kaufen...)
zu 4. = bei ebay verkaufen sie scheiben (innenbelüft nach original opel-teilenummer) für die VA mit 256 x 24 mm und für die HA mit 270 x 10mm...erklärung?
das wär's erstmal. je schneller die antwort, desto eher seid ihr mich los |
_________________ best regards,
one |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 03.07.2004 - 16:14 |
Die HA-Scheibe ist deshalb so groß, weil in ihr noch die Handbremse untergebracht ist. |
Geschrieben: 03.07.2004 - 19:07 |
die bremsen an der VA sind Innenbelüftet, weil sie mehr kraft aushalten müssen, deswegen auch 256x24mm
die an HA, sind nicht Innenbelüftet, deswegen 270x10mm. die HA Bremsen haben auch zusätzlich in der Scheibe eine Trommel für die Handbremse, deswegen fällt die HA Bremse etwas grösser von durchmesser her aus, aber die Auflagefläche der Scheibe ist viel kleiner, als die der VA bremse.
Wenn du gelochte oder geschlitzte oder beides scheiben holst, dann kannst du keine standart beläge fahren, da sie sonst innerhalb weniger wochen runter sind, da muss man auch beläge fahren, die für die scheiben geeignet sind, die kosten aber schon etwas mehr, als nur 20€ bei ebay.
Und es ist nicht schlimm, wenn man auf der VA sportscheiben fährt, aber hinten noch die standart scheiben drin hat, das haben bestimmt 99% aller calis mit Sportscheiben drin. Nur meiner nicht, ich habe rund um sportscheiben und beläge drin
Schau mal z.B. bei www.nordmannbremsen.de vorbei, da bekommt man was schönes.
oder, wenn du mit deiner bremse unzufrieden bist, wie auch alle califahrer, dann kannst du auf turbo bremse umbauen 8die günstigste Variante) oder Girling, oder Brembo, Oder Movit. du findest alle infos darüber in der Suche. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
