Geschrieben: 17.06.2004 - 22:43 |
hallo,
will mir jetzt ne neue anlage einbauen (bassrolle, enstuffe, radio).
jezt hab ich das radio reingebaut in mein neues auto, allerings tut die rechte vordere box wenn es lauter wird so rütteln...........also sie tut aber das geknatter nerft..............will jetzt die beiden vorderen ersetzen durch 2 schöne sony oder canto boxen.
weiss einer ob das ein problem ist beim cali die kl. 2 vorderen auszutauschen, oder macht cali probleme ? weiss einer die masse von den boxen.
danke im voraus |
Geschrieben: 18.06.2004 - 00:11 |
hi also des tauschen is keimn problem sind normale 16er lautsprecher mußt nur n cali einbaurahmen besorgen oder dir einen bauen
mfg kai |
_________________ Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn |
Geschrieben: 18.06.2004 - 10:46 |
am besten benutzt du die suche, das thema wird oft besprochen.
Und du musst auf die einbautiefe achten, falls du Kurbelfenster hast, bei den eFh istes egal.
Und bei den Canton Boxen muss die Tür nachbearbeitet werden ( mit nem Hammer) sonst passt die box nicht rein. Auch neue adapterringe brauchst du, es gibt sie in jeden Supermarkt, wo auch Carhifi verkauft wird, besser wären da aber selbstgemachte ringe aus MDF, da sie dann nicht vibrieren.
Und wenn du die Boxen über die Enstufe laufen lassen willst, solltest du neue kabel in die Tür ziehen, was nun nicht wirklich einfach ist. Habe schon des öfteren geschrieben welche Möglichkeiten es gibt, solltest du über die suche, recht schnell finden . |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Geschrieben: 18.06.2004 - 15:27 |
jo genau so solltest dui es machen wie es Wlaed geschrieben hat.... Wenn du die 2 vorderen Boxen aber über den Verstärker laufen lassen willst (was ich net machen würde) dann solltest du auch aufpassen das die boxen die Wattanzahl die du vom Verstärker ausgibst auch durchhalten. Sonst kann es sein das du nach ein paar maligem hören die Boxen wieder wegschmeissen kannst weil die an der seite am Teller ausplatzten könnten. Am betsen schliest du die die Tür + hinteren Boxen an die Anlage und den Subwoofer schliest du einzeln an den Verstärker an. Kannst ja den Verstärker überbrückt an den Subwoofer anschließen wenn es dein woofer erlaubt.... Bekommst dann nen stärkeren bass.... :Musik: :Musik: :Musik: |
_________________ MFG
Keskin |
Geschrieben: 18.06.2004 - 20:01 |
und ganz wichtig:
Dämmen, dämmen und noch mal dämmen.
denn, es bringen die besten boxen nicht, wenn die Tür scheppert.
du solltest die Tür, samt Türpappe mit Bitumenmatten bekleben, damit sie mehr an gewicht gewinnen und nicht mehr so scheppern. |
________
>>>Mein Calibra<<<
