Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 576
Insgesamt: 576 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Luftfilter für Kurbelwellengehäuse Entlüftung
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 341080 Geschrieben: 23.04.2008 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
Ich habe so einen mini Luftfilter für das Kurbelwellengehäuse, an welchen Schlauch kommt das ding genau dran.
Kann mir das mal jemand auf der Motorenkarte zeigen, bzw. was mach ich mit dem anderen ende des Schlauch der dann abgemacht wird, der muss doch dann verschlossen werden.
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 341093 Geschrieben: 23.04.2008 - 17:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ich weiß zwar nicht was das bringen soll wiejetzt1.gif aber beim XE ist das der schlauch vom Kurbelwellengehäuse zum Ventildeckel vorne neben dem Ölmessstab.
Beim NE geht der meines Wissen nach hinten weg.
Zumachen würd ich den nicht, der hat schon seinen Sinn ja.gif icon_idea.gif .
Gruss Andreas
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 341096 Geschrieben: 23.04.2008 - 18:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne der is doch glaube für die Ölrückführung, müsste einer der beiden links sein oben am Ventildeckel wo der dran kommt
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 341100 Geschrieben: 23.04.2008 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cliff2502 hat folgendes geschrieben:
Ölrückführung?
Ich versteh den Sinn dieses Filters nicht.
Hast du eine XE oder NE?
Gruss Andreas
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 341101 Geschrieben: 23.04.2008 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nen Turbo, der soll die Öldämpfe aus dem Nockenwellengehäuse leiten.
backmagic
Beitrag: 341148 Geschrieben: 23.04.2008 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du eine Art Catchtank?
Ich würde das möglichst org lassen
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 341155 Geschrieben: 23.04.2008 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja so ähnlich wo kommt der hin?
timo_w
Auto: Mitsubishi COLT CJ0
Beitrag: 341189 Geschrieben: 23.04.2008 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Meinst du sowas?
Die Bilder sind vom User Tomo16v und von seinem C20XE.
Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen.
Fleischwurst1
Beitrag: 341192 Geschrieben: 23.04.2008 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bedenk dazu das ist äusserst illegal!!! umweltverschmutzung und so...
KFZ-Techniker-Meister
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 341213 Geschrieben: 23.04.2008 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das meine ich , nur da sind zwei schläuche am Ventildeckel, auf dem Bild sieht es so aus als ob der Filter am rechen wäre.
Nur was wird mit dem original Schlauch gemacht wird der vershlossen?
sonicmsp
Beitrag: 341217 Geschrieben: 23.04.2008 - 23:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der linke (kleiner Schlauch) wird am Ventildeckel verschlossen!
Am rechten (großer Schlauch) setzt man einen Filter drann, kann direkt am Ventildeckel befestigt werden!
Würde aber vor dem Filter einen Catchtank verbauen!
An der Drosselklappe müssen beide Löcher verschlossen werden!
Und wie schon erwähnt ist ein offener Filter verboten und illegal!
Würde an deiner Stelle nur einen Catchtank verbauen und die Gase in das System zurückführen wave.gif
Gruß Micha.
DODO-22
Beitrag: 341237 Geschrieben: 24.04.2008 - 02:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Thema hat mich jetz interesiert...sind also die Catchtanks zulässig? und wenn ja wo gibts sowas denn mit den passenden Anschlüssen für Opel zu kaufen?
Danke schonmal
Dodo
sonicmsp
Beitrag: 341343 Geschrieben: 24.04.2008 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DODO-22 hat folgendes geschrieben:
Wenn der Catchtank in einem geschlossenen System hängt, wird niemand was sagen!
Nur wenn du einen offenen Filter daran machst wirds Probleme geben!
Zumal stinkt es dann auch im Innenraum nach Ölgasen, wenn du pech hast spritzt der ganze Ölschmodder aus dem Filter und versaut dir den ganzen Motorraum biggrin.gif
Zu kaufen gibts die Catchtank beim Tuner, in Zubehörladen oder bei Ebay.
Die Anschlüsse von den Tanks, sollten alle passen!
Viele nehmen auch einen Servobehälter/Servoflüssigkeitsbehälter als Catchtank wave.gif
Gruß Micha.
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 341372 Geschrieben: 24.04.2008 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja aber beim Turbo geht doch der rechte grosse Schlauch vom Ventildeckel zum Turbolader
kann man den so einfach weglassen, dann kriegt doch der Turbolader kwin öL mehr
backmagic
Beitrag: 341440 Geschrieben: 24.04.2008 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nicht verwechseln
Im Motorgehäuse muss aus Umweltschutz und Branschutzgründen immer Unterdruck sein.
Der Unterdruck kommt wie auch bei der bremse von der Ansaugbrücke.
Der Catchtank ist wie ein Ölabscheider und verhindert das Schmutz und Öl in die Ansaugbrücke kommen. Der V6 hat sowas ähnliches am Block direkt ab werk
Hat der 16 V sowas nicht?
Wir hatten 417754678 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
