Auto: Opel Calibra Turbo c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.05.2004 - 15:46 |
hallo,
hab am freitag meine anlage im cali umgebaut, die vorderen boxen mit endstufe angeschlosen..endstufe am radio per chinch, masse dranne 12V auch, dann das dünne kabel das signal gib das endstufe angehen solll...soo nun habe ich weder sound noch ist die endstufe an.
nur die hintere boxen gehen, die ich ueber das radio steuere.
was da ds problem?? ich verzweifel.
auch wenn ich die kabel so zureuck lege wie die vorher waren, von den vorderen boxen, bekomme ich kein ton und an welchen kabel musst ich das signal kabel von dr endstufe an klemmen damit die endstufe angeht...ach man macht alles kein fun
irgend ein experte aus berlin?? |
Geschrieben: 17.05.2004 - 15:59 |
das steuersignal kommt von dem kabel für die automatikantenne war meine ich das blaue bin mir allerdings nich 100%ig sicher
mfg kai |
_________________ Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn |
Geschrieben: 17.05.2004 - 17:55 |
blau ist fuer rechte box..oder??
gut geh nachher nochmal gucken..sosnt wer noch ideen? |
Danke-Klicks: 102
Geschrieben: 17.05.2004 - 18:20 |
Kannst das Remotekabel auch mal direkt an Dauerplus klemmen. Wenn dann die Endstufe angeht ist die Steuerung für die Automatikantenne deines Radios defekt. Kannst auch mal messen, ob an der Endstufe 12V anliegen. Als ich neulich mit MajooV6 ne Endstufe verbaut habe, war das nicht der Fall. Da lag es an der Sicherung. Vor der Sicherung hatten wir 12 Volt dahinter nur noch 7. Und das reicht nunmal nicht. Und die Sicherung war neu!
Gruß Patrick
PS Bist du sicher dass du für das Massekabel die richtige Stelle erwischt hast? Müsstest du vielleicht auch mal nachmessen. |
Geschrieben: 17.05.2004 - 19:08 |
Gruß Patrick
ey lass uns treffen OPRCali brauche da echt hilfe |
