Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 311
Insgesamt: 315 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie mache ich das KW-Gewf. härter?
Baby-G
Beitrag: 38238 Geschrieben: 04.05.2004 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Habe das KW-Gewindefahrwerk Variante 2 drin und es ist mir ein wenig zu weich, wie verstelle ich denn da die Härte an der VA und an der HA? Geht das im eingebautem zustand?
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 38248 Geschrieben: 04.05.2004 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ein kumpel von mir hat ein kw gewindefahrwerk im honda crx eingebaut und das kann man lediglich höhenverstellen aber nicht in der härte. bist du sicher das man das auch härte verstellen kann, denn das gewinde ist wie gesagt fr die höhenverstellbarkeit da.
gruss
stefan
Baby-G
Beitrag: 38343 Geschrieben: 05.05.2004 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klar, das macht ja auch den Unterschied zwischen Variante 1 und Variante 2 aus und ich habe ja Variante 2!
Kann mir das denn hier keiner beantworten???
Cali-Flo
Beitrag: 38356 Geschrieben: 05.05.2004 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mach mal Motorhaube auf und schau vorne an den Domen ob da oben so flache Nippel rausstehen. Hab nur normale Konidämpfer und bei mir schauen die oben raus zum einstellen. Hier kann man sehen wie die aussehen sollten
http://www.kw-gewindefahrwerk.de/d_version/gewindefahrwerke/einstellmoeglichkeiten.php
Normalerweise kann man durch Drehen die einstellen, hoffe mal das das beim Gewinde auch so ist icon_idea.gif
Nach rechts drehen heißt weicher stellen. Nach links drehen ist härter stellen. Aber keinesfalls über den spürbaren Anschlag rausdrehen oder viel zu hart drehen. Wie gesagt das is das ganze für Konidämpfer , aber ich denke beim Gewinde sollte das gleich sein. Müssten ja auch Koni drin sein wiejetzt1.gif
Califan
Beitrag: 41277 Geschrieben: 05.06.2004 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja das geht weil Variante 2 hat Koni Dämpfer drin und ich kann sie bei mir auch im eingebautem zustand verstellen !!
Gruß Chris
Seite generiert in 0.084 Sekunden
Wir hatten 415135076 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
