Danke-Klicks: 18
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 13.10.2007 - 19:15 |
Also da ich nichts gescheites gefundne hab per suche, frag ich mal so in die runde wie funct eigentlich die originale Alarmanlage. Also was überwacht sie wie kann sie ausgelöst werden und wie macht sie sich bemerkbar macht sie sich überhaupt bemerkbar und wie sieht es aus mit erschütterungen oder eingeschlagenen scheiben?
Vielleicht kann mir ja jemand weterhelfen bzw. meine fragen beantworten
Danke schonmal |
Developer
Geschrieben: 13.10.2007 - 20:31 |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 13.10.2007 - 20:40 |
Ja Dabnke für diese informationsreiche Antwor ja schaltplan hab ich ja aber gerade nicht zur hand deswegen frag ich lieber so dann weiß ich mehr. Einfrag Bleibt mir aber noch was menst mit Heckscheibe??? Also wenn die eingeschlagen wird löst sie aus oder wie meinst das??? Wenn ich allgemein n scheibe einschlage müssten ja die sensoren anschlagen oder?
Die Antwort war schonmal sehr hielfreich, was müsste denn alles an kabeln gelegt werden?? also der gelbe stecker fürs stg ist ja da aber brauch ich noch relais oder so?? oder sind nur kabel anzuschließen ??
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 13.10.2007 - 20:54 |
Hallöchen.
Also die DWA schlägt Alarm bei jeder eingeschlagenen Scheibe, bei ner eingeschlossenen Fliege und bewegungen im Innenraum. Die DWA hat ultraschallsensoren für den Innenraum, die oben an der B- Säule angebaut sind.
Ich hab in meinem Cali auch eine drinnen aber da mein Cali ne Standheizung hat, mußte ich die Innenraumüberwachung ausschalten, weil die dauerhaft alarm geschlagen hat als die Standheizung angesprungen ist.
Du brauchst den kompletten Kabelbaum, Stg., die Ultraschallsensoren und den Motorhauben- und Kofferraumdeckelkontakt. Es is zwar schön eine zu haben, aber es gibt noch besseres.
Mein Tipp.
Wenn Du ne ordentliche Alarmanlage haben möchtest, dann rate ich Dir zu ner Viper. Man kann auch eine Hornet oder Pentagon kaufen. Laß Dich einfach mal beraten.
Da hast Du dann ne vernünftige Anlage die Dir ( je nach ausführung ne Sms, per Pager ) anzeigt wo eingebrochen wurde oder was beschädigt wurde. Du kannst bei den o.g. noch andere Funktionen ansteuern, wie z.B. Schiebedach und Fenster per Fb. schließen oder die Heckklappe öffnen. Aber jedes einzelne Modul kostet extra Geld.
Alles in allem eine feine sache.
Aber die entscheidung liegt ganz bei Dir. |
_________________ Mfg Lars
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 13.10.2007 - 21:34 |
Hallo
Ja ich hab jetzt eine Alarm drin aber die geht dauernd an und das geht mir auf die Eier aber ich wollte unbedingt eine drin haben die den innenraum überwacht wei meine geht momentan immer an sobald auch nur ein lüftchen weht. Da ich sehr auf originale teile stehe lag es nah eine von opel einzubauen zumahl ich die teile so bekomme und der gelbe stecker liegt ja schon somit brauch ich nicht mehr soviel machen das alles funktioniert. Wichtig ist mir wenn die scheiben eingeschlagen werden oder jemand einen aufbruch versuch starten sollte sie dann alarm schlägt.
Eigentlich reicht mir das so dann also mit Fensterschließ usw. benötige ich nicht unbedingt.
Aber hab dank für die umfassenden Antworten |
Auto: Opel Calibra 2.0 16 V X20XEV
Geschrieben: 13.10.2007 - 21:42 |
[ot] Frag doch mal Turbosilvia [/ot] |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 13.10.2007 - 22:18 |
Wie meinst du das Warum soll ich den direkt fragen???
Da fällt mir noch ne frage ein ist die originale DWA kombinierbar mit Funkverriegelung und wie wird die DWA aktiviert. |
Developer
Geschrieben: 14.10.2007 - 11:28 |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 14.10.2007 - 12:14 |
Achso ok dann ist ja alles klar dann kann das ja alles nicht so schwer sein dachte erst ich muss unmegen an kabeln neu ziehen was kein prob ist mach ich ja gerne aber wieder mit zeitaufwand verbunden ist.
Da hab ich aber leider noch ne frage und zwar gibt es 2 verschiedene STG für die DWA? hab nämlich eben gesehen das es von simens eins gab(plastehülle) und ein anderes mit metallhülle (herst. unbekannt, nehme an Bosch oder so). Was ist da der unterschied also der steckerpasst bei dem einen nicht soweit ich das sehen konnte. |
Developer
Geschrieben: 16.10.2007 - 11:16 |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 16.10.2007 - 11:47 |
ja hhmm dann ergibt sich mir da kein leitfaden weil ich hab jetzt 3 verschidenen hersteller und siemens ist auch dabei irgendwie alles komisch. Aber ich werd n weg finden hab jetzt auf jedenfall 2 verschiedene STG eins in metall und in plaste. Noch ne frage wo sitzt das stg bei euch. |
Developer
Geschrieben: 16.10.2007 - 11:49 |
Danke-Klicks: 18
Geschrieben: 30.10.2007 - 11:28 |
in meinem 96er V6 ist eine Original-DWA von der Firma "megamos" verbaut. Metall-Hülle.
Hier die genauen Daten:
GM 90 492 849 LT
23 27 9502/7
IND FKW LNR
f+g megamos GmbH
M. |
Hi ich wüd gern noch wissen ob du n gelben oder schwarzen stecker drin hast der an das stg vonner alarm geht |
Geschrieben: 30.10.2007 - 12:02 |
Da hier gerade ein Thema ist was mich interessiert da ich eine neue KArosse habe die eine orginale Alarmanlage drin hat, wollte ich mal nachfrage welche Einheiten alle dabei seien müssen damit ich das kontrollieren kann ob alles noch da ist.
danke schon mal
hammy_matze |
Auto: BMW E34 Touring Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.10.2007 - 15:15 |
sErPeNz hat folgendes geschrieben: |
is schon geil morgens um halb 7 von nem hupendem cali geweckt zu werden |
