Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 67
Insgesamt: 67 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tankanzeige steht immer auf voll
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 2903 Geschrieben: 27.11.2002 - 17:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich hab mal ne Frage: Und zwar steht meine Tankanzeige immer
auf voll, wenn die Zündung an ist. Aber sobald ich sie ausmache,
geht die Nadel auf Null.
Ich hab meinen Calli erst seit 2 Tagen. Als ich ihn gekauft habe,
stand die Anzeige fast auf Null. Dann hab ich 50 Liter getankt
und seitdem hängt sie. Ausserdem leuchtet die Anzeige "Tank leer"
immer auf.
Woran könnte das liegen?
Gruß Dakay
RandelBurton
Beitrag: 2906 Geschrieben: 27.11.2002 - 17:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das die Anzeige auf Null geht wenn die Zündung aus ist, ist normal. Die Azeige bleibt nur bei wenigen Automodellen auf dem aktuellen stand ohne Zündung.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 2910 Geschrieben: 27.11.2002 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann ich irgendwie nachschauen, ob der Tankgeber irgendwo hängt?
Und warum leuchtet die Anzeige "Tank leer" immer auf?
Gruß Dakay
Calibaber
Beitrag: 2931 Geschrieben: 27.11.2002 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dakay:
Das fängt ja gut an mit deinem calibra mit der zv und der tankanzeige bzw. tank leer leuchte
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 2938 Geschrieben: 28.11.2002 - 01:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leuchtet die Anzeige "Tank leer" auch wenn die Nadel den höchsten Punkt erreicht hat, oder erlischt sie schon beim zweiten roten Strich???
Und wieviel bist du denn schon damit gefahren, kan sein, daß der Tank wirklich noch voll ist. Es passen 62Litter da rein. sonst musst in die Werkstatt und da mal durchcheckenn lassen.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 2952 Geschrieben: 28.11.2002 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ calibaber: Ja da hast du recht. aber das mit der ZV stört mich weniger, als das mit der Tankanzeige.
@wlaed: ich bin, seitdem ich ihn habe 160 km gefahren. und die Anzeige ist immer noch oben. Und die Anzeige "Tank leer" leuchtet die ganze Zeit, auch wenn die Nadel oben ist.
Hab noch mal nen Mechaniker gefragt. Der hat gemeint, dass es der Tankgeber sein könnte, der irgendwo hängt. Wie komm ich an den ran? Weiß das jemand?
Der Mechaniker hat auch gemeint, das die Freundlichen das checken könnten ob es der Geber ist, oder die Elektronik. Aber bevor ich in der Werkstatt zunnötig zahl, versuch ich es vorher lieber selbst.
Pille
Beitrag: 2954 Geschrieben: 28.11.2002 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorsichtshalber öffne mal den Tankdeckel ob Du vielleicht etwas merkst.
Ansonsten auch mal ruhig von unten den Tank besehen, ob da etwas auffäliges ist.
Sonst bleibt halt nur ein elektronisches Problem, den Schwimmer kann man eigentlich ausschliessen, vielleicht der Geber oder die Leitung.
Fahre mal ein paar Km mehr, ich gehe davon aus das die Nadel runtergeht aber unter Umständen Deine Anzeige weiter leuchtet.
Gruss Pille
ICT u. Calibra Videos
www.calibra.org
Hutfahrer
Beitrag: 3182 Geschrieben: 03.12.2002 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Die Tankanzeige ist nicht die genauste. Ich kann knapp 150 km fahren und die Anzeige steht immer noch auf "Ganz voll". Danach geht es dann ziemlich schnell abwärts. Allerdings stimmt die Warnlampen-Anzeige ziemlich genau. Wenn die angeht ist nach 40 - 50 km Ruhe, Sprit restlos alle. Das scheint ein Problem mit der Justierung des Schwimmers zu sein. Allerdings habe ich angesichts des miesen Wetters keinen Bedarf, daran etwas zu ändern. Reichweite liegt bei meinem Wagen zwischen 600 und 750 km, bei sehr defensiver Fahrweise habe ich schon 800 km geschafft.
Dein Problem klingt entweder nach einem hängenden (oder schwergängigen) Schwimmer oder einem Kurzschluß am Schwimmerwiderstand bzw. an der Leitung dorthin. Irgendwann muß ja der Sprit weniger werden! Behalte den Tageskilometerzähler im Auge! Wenn du ihm beim Tanken auf "000,0" setzt sollte je nach Verbrauch und Fahrweise nach 500 - 650 km nachgebunkert werden.
In den Tank passen 58 l bis zum ersten Abschalten der Zapfpistole und gute 63 l, wenn du noch ein paarmal nachdrückst und langsam betankst. Wenn du gleich weiterfährst kriegst du bei sehr langsamem Betanken auch fast 65 l rein ohne daß etwas überläuft. Zum Schluß immer die Pistole leicht rausziehen und wieder reinstecken damit sich der Tank entlüften kann. Allerdings gleich weiterfahren und nicht nur wenige km, besonders im Sommer...
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 3208 Geschrieben: 03.12.2002 - 20:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das dumme ist bloß. dass ich im Moment net ausprobieren kann, ob die Nadel runter geht, wenn ich weiter fahre, da mein Prachtstück noch abgemeldet in der Garage steht. (Hoffe ich kann ihn am donnerstag anmelden) :uh:
Gruß Dakay
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 3409 Geschrieben: 07.12.2002 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jetz hab ich ihn endlich angemeldet.
Nun zum Thema : Ich bin jetz ca. 320 km gefahren ohne zu tanken. Jetzgeht die Nadel nur noch bis zum 30l Strich. Ich hoffe, sie hängt dort net schon wieder!!!
Gruß Dakay
Calibaber
Beitrag: 3412 Geschrieben: 07.12.2002 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kommt ja so ungefähr hin mit der anzeige,ich schaffe zwischen 350 und 380km/h bis zum 30liter strich.
Robbie
Beitrag: 3419 Geschrieben: 08.12.2002 - 00:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein größter Feind ist der Blitzer...und die Vögel, wenn sie auf meine Windschutzscheibe kacken!
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 3423 Geschrieben: 08.12.2002 - 03:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Dakay
MKone
Beitrag: 3425 Geschrieben: 08.12.2002 - 03:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaber hat folgendes geschrieben:
350 und 380km/h
KM/H wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif
FUCK haste 5 Millionen PS oder wie schaffste das? *zwinkert*
Calibaber
Beitrag: 3431 Geschrieben: 08.12.2002 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
noch mal zum mitschreiben der calibra hat einen tank von 63liter.63liter minus 30liter sind 33liter O.K.
sprit verbrauch 33lx100:durch die gefahrenebn km/h(380)=8.68l
Wir hatten 418061726 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
